Tranzystory - droga prądu
05 Maj 2009 19:49 2338 8
  • Poziom 28  
    Mam taki schemacik:
    Mam również opis do niego, że gdy:
    1) Punkty A i B nie są złączone to świeci dioda D2 i D3
    2) Punkty A i B są złączone to świeci dioda D1 i D2
    Przypadek 1. Rozumiem.
    Lecz mam problem ze zrozumieniem przypadku 2.
    Czemu dioda D3 nie świeci??
    Mam jeszcze 1 schemat:
    I Wg. mnie to jest bardzo podobny przypadek do tego wyżej..
    Na tym schemacie świecą 2 diody....
    Bardzo proszę o wyjaśnienie czemu Gdy punkty A i B są zwarte nie świecą wszystkie trzy diody (D1,D2,D3) tylko dwie (D1 i D2)
    Ponieważ w drugim przypadku tranzystor t1 przewodzi czyli Uce=0.7V powoduje to że to napięcie jest jednocześnie podawane na baze t2i blokuje ten tranzystor czyli Ic =0 i Uce =9V .a przez rezystor i diode D3 nie płynie prąd i nie świeci.
    Poziom 36  
    Ponieważ przewodzący tranzystor T1 zwiera bazę tranzystora T2 do minusa zasilania i tranzystor ten zostaje zatkany - nie przewodzi (to tak krótko).
    Witaj, dioda D3 nie świeci, ponieważ po załączeniu prąd na kolektorze tranzystora T1 (bazie T2) jest zbyt mały aby wysterować tranzystor T2. Wg mnie:)
    Gdy zewrzesz punkty A i B to w stan przewodzenia zostaje wsyterowany tranzystor T1, prąd płynący do bazy tego tranzystora powoduje świecenie diody D1. Przewodzący T1 stanowi drogę do przepływu prądu dla diody D2, wtedy też na baze T2 jest podawana napięcie kolektor-emiter z tranzystora T1 (ok. 0.7V), jest ono zbyt małe do wysterowania T2 i prąd w gałęzi z D3 nie płynie ;)
  • Poziom 28  
    Ale skąd wy wiecie, że napięcie na T2 będzie 0,7V ?
    I, że wtedy ten tranzystor się zablokuje?
    Jeszcze jedno pytanie.
    Czy dobrze rozumiem, że jeśli zewrzemy te punkt A i B
    to prąd płynący w gałęzi gdzie znajduje się D2, będzie większy niż prąd płynący w gałęzi, gdzie znajduje się D1?
    Specjalista elektronik
    No to trzeba patrzeć trochę inaczej.
    By tranzystor NPN zastał otwarty musi płynąc prąd bazy.
    Prąd jak wiadomo płynie tylko w zamkniętym obwodzie od plusa do minusa.
    Przypadek 1
    Punkty A i B nie są złączone:
    Skoro nie ma "przejścia" miedzy punktami A i B to prąd bazy T1 nie możne popłynąć. Czyli T1 jest zatkany, układ działa tak jak by go w ogóle tam nie było.
    W takim wypadku istnieje droga dla prądu bazy T2.
    Prąd ten płynie, od plusa baterii ---> D2-->R2--> wpływa do bazy T2 i wypływa w emiterze i dalej do minusa baterii.
    Płynący prąd bazy T2, otwiera tranzystor, a to oznacza otwarcie drogi dla prądu kolektora płynącego :
    Plus baterii -->D3--->R3--- przez kolektor-emiter---> do minusa baterii.
    I gdy tranzystor jest otwarty napięcie między bazą a emiterem wynosi ok 0.7V
    Teraz drugi przypadek:
    Załączenie A i B oznacza zamknięcie obwodu dla prądu bazy T1.
    Skoro prąd bazy T1 płynie (Plus baterii-->D1-->R1--T1be--->minus baterii) oznacza to, ze tranzystor T1 na pewno będzie otwarty.
    O to otwiera drogę dla prądu kolektora T1.
    Prąd ten płynący od plusa baterii --->D2-->R2 popłynie w całości przez kolektor-emiter T1 do minusa baterii, omijając bazę T2.
    A dzieje się tak, dlatego ze tranzystor T1 jest otwarty na "maksa", jak my to mówimy nasycony. A to oznacza, ze napięcie miedzy kolektorem a emiterem wynosi 0.2V lub mniej. Można powiedzieć, ze kolektor T1 jest zwarty do masy (kolektor zwarty jest z emiterem, a emiter do minusa baterii).
    Skoro Kolektor T1 zwarty jest do masy, to i baza T2 też jest zawarta do masy(minusu baterii), zresztą dolna końcówka R2 też jest zwarta do masy.
    Więc nie ma mowy o prądzie bazy T2, skoro baza T2 połączona jest przez otwarty T1 do masy.
    Wiadomo by otworzyć tranzystor NPN prąd bazy musi wpływać do bazy.
    Zmień rezystor R1=1K na 470K lub więcej i zobacz wtedy co się dziej z diodami.
    W tym układzie i z tymi rezystorami prąd te będą praktyczne takie same.
    Tak jak mówię, w tym układzie rezystory zostały tak dobrane by tranzystory zostały maksymalnie otwarte (nasycone).
    A przez to działają ona jak zwykłe klucze (sterowane włączniki).
  • Poziom 28  
    Ok,
    Już powoli zaczynam rozumieć. Wielkie dzięki jony
  • Poziom 24  
    Napięcie 0,7V jest to spadek napięcia pomiędzy baza-emiter tranzystora, przyjmuje się je orientacyjnie około 0,6-0,7V.
