Witam chciałbym zrobić samemu system chłodzenia na cpu.
Tyle że jestem zielony .Zestaw max 400zł.
Dzisiaj udało mi się podkręcić AMD Athlon 64 3200+ do @2.84GHz.
Ale temperatura proca dochodzi do prawie 80 stopni.
Bardzo proszę o pomoc,z góry THX
He, he....ale troll.
To jest blok wodny z chlodnica, do ktorej nalezy podlaczyc rezerwuar i pompke.
Ciekawe czy masz na tego kkloca miejsce ?.
Normalnie chlodnice umieszcza sie na boku lub gorze obudowy, a tu jest ona na cpu.
Wszystkie gotowe zestawy producentów są nic nie warte. Cenowo ś adoś drogie a wydajnościowe porównywalne z dobrym air za (150zł).
Jesli ktoś chce dobre WC tzn. wydajne to trzeba samemu składać kwota około 600zł powiną na początek wystarczyć. Ewentualnie z używanych bloczków itp to 400zł
chłodznica - 80
popmka - 150-250
bloki cpu - 80 - 150
bloki gpu 50 -150
rez na początku niemuisisz mieć - 50 -100
reszta to węże i złączki tez nie tania rzecz
W obudowie się zmieści,a do tego klocka chciałem jeszcze podłączyć normalną chłodnice i teraz jest pytanie czy
przy takiej kombinacji chłodzenie będzie mocniejsze.???
Witam:) Wcale to nie takie drogie jak piszą Montowałem coś takiego u siebie:
http://www.hydrox.pl/wc16dbplus.php cena w sklepie: 179zł.
Zestaw ma wadę: głównym wymiennikiem ciepła są wężyki igielitowe o długości 9 metrów. Aby system działał sprawnie, wężyki te muszą być rozciągnięte.
Niewielkim kosztem wyeliminowałem ten problem:
zakupiłem nową nagrzewnicę z fiata (cena około 35zł) i dołączyłem do niej wentylator 120mm podłączony do trafo. Wygląda to mniej więcej tak:
Jak widać na zdjeciu sama chłodnica nie jest za duża: długość to max 24cm.
Całość schładza Athlona XP-M przetaktowanego z 1800MHz do 2300MHz.
Maksymalna temp. jaką osiągnął procesor w stresie to 49 stopni C. (z zamontowanym
PENTAGRAM FREEZONE HP-120 AlCu Karakorum P 7015 miałem 49 w spoczynku:)
Jesli masz zdolności manualne to możesz to zrobić taniej:) Wystarczy kupić blok wodny (59zł), pompkę (40zł), nagrzęwnicę (40zł) itd.
Oczywiście możesz to zrobić znacznie drożej: kupić jakiś bajerancki blok wodny za 200zł + pompka 200zł itd. Poszperaj w necie: zamiast magicznej pompy możesz użyć pompy do C.O . Cena około 95zł. Bardzo cicha i z długą trwałością. Wiadomo że nie bedzie wyglądać tak ślicznie jak pompka przeznaczona do W.C. ale jesli lubisz majsterkować można to naprawdę nieźle wykonać A tak wygląda blok wodny zamontowany na CPU:
Zdjęcia dodajemy za pomocą przycisku 'Dodaj obrazek'.
mat_ed
A odnośnie tego Thermaltake Volcano 4005 Heat Exchanger - W0037 do którego zamieściłeś linka i innych coolerów na przyszłość: trzeba brać pod uwagę także wagę zestawu montowanego na CPU. Na amerykańskich stronach sklepów internetowych widnieją dopiski o maksymalnym obciążeniu dla danej podstawki. Np dla mojego Atlona jest to 400g max.
Zamontowałem co prawda pentagrama który ważył ponad 800g ale wyglądało to nieciekawie: płyta troszkę się odkształciła a jak go przenosiłem to musiałem to robić bardzo ostrżnie....
Ja sam zrobiłem chłodzenie wodne i zmieściłem się w 300 czy tam 350 zł.
1. pompka akwariowa AT-304
2. kilka metrów węża igielitowego przeźroczystego po 2 zł za metr
3. blok na cpu to hydrox z allegro ale będę musiał kiedyś zmienić na coś lepszego
4. nagrzewnica samochodowa
5. blok na grafe kupiłem w ultra-promocji za 89 zł (teraz stoi 200) na komputroniku który stał się bezużyteczny po tym jak kupiłem gtx-a 260
6. jakieś wentyle na chłodnicy 12cm
----------EDIT-------------------
no i jakieś pudło w którym zanużona jest pompa razem z płynem chłodniczym - taki niebieski samochodowy
Najs wiatraczek xD A gdzie taki dostane.
A co do kompa to i tak zmieniam.
W znanym wszystkim serwisie aukcyjnym. To dość rzadko spotykane potwory. Mam takiego jednego ale pożytek z niego żaden. Hałas jaki generuje jest nie do zniesienia.
Spoko jaki mi znajdziesz na Allegro to jesteś kozak Wentylatorki mają być na chłodnice.
A jakieś łatwiej dostępne wentyle z ostrym podmuchem,
a SUNON??? jest tego pełno na allegro.
Ja skłam Obecnie pierwsze WC. Póki co mam pompkę używaną 45zł Ehiem 1046, oraz nagrzewnice od Opla corsy 15zł. Blok liczę jakieś 60zł do tego węże i inne rzeczy ok.25zł. Chłodziwo demineralka na początek. Jak widać da się. Pompa CO nie jest w cale takim ideałem. Ma żeliwny korpus który rdzewieje w kontakcie z wodą. Co innego CWU, ale te mają kłopoty z zasysanie (w użytkowaniu układu to nie przeszkadza). Jak masz elementy rdzewiejące albo alu w układzie to musisz stosować inhibitor.
O CPC zapomnij, to już wydajniejsze będzie BOX'owe chłodzenie W taki sposób jak piszecie to też nie zbudujecie wydjanego LC. Eheim nie jest złą pompką ale troche "przed potopowa". Dzisiaj mamy pompki Laing DDC które są zasilane napięciem 12V i można je bez problemu zasilać z zasilacza. I tak samo zpomnijcie o wszystkich TT BigWater, Zalman, Cooler Master...to są wszystko gó... Jeśli już zestaw to polecam tylko jeden bo jest dobrany przez kogoś kto ma wieloletnie doświadczenie z układami LC:
http://mnp.net.pl/produkty.aspx?id=33
Chociaż prawdziwe LC zaczyna się od 1000zł Polecam przejżeć sklepy Cooling.pl i Angela.pl.
Aby przyjżeć się jak wyglądają dzisiejsze układy LC proponuje zajrzeć na fora PcLab i PurePc.
Ehiem do jednego a nawet 2 bloków starczy. Przecież nie są najważniejsze litry. Jak jesteś cichofilem to Laing będzie ok. Mi tak ciche i drogie pompy nie są potrzebne.
Ja tego hałasu na tym filmiku nie zniosłem, a co dopiero w real-u. A takie ulta ciche i ultra wydajne w jakich cenach są?
Ultra ciche i wydajne nie istnieją, są albo ultra ciche, albo wydajne. Jedno wyklucza drugie. Można kupić w miarę ciche i średnio wydajne, takie istnieją.
Ja widziałem w magazynie bodajrze chip chłodzenie wodne z pompą akwariową aquael.
Jak znajdę tą gazetę to podeśle jak podasz adres to ci wyślę bo i tak mi nie potrzebna
Tam był kosztorys takiego układu elementy składowe wszystkie akcesoria a nawet płyn przeciw gloną co dolewamy do zbiornika aby nie brudziła się nam konstrukcja
MAM jakiś wiatrak na 220 niechałasuje zbyt ale podmuchu też nie daje kładę go na kratce od kina domowego aby się nie przegrzewało
Ja na początku używałem pompki spryskiwaczy samochodowych w miarę wydajna i hałasu nie za dużo teraz przeszyłem na nieco większą pompę paliwową o ciśnieniu 1.3 bara z forda escorta i spisuje się świetnie do tego mam 2 zasilacze w komputerze jeden obsługuje napędy 2 wentylatory i pompę Obydwa zasilacze to ATX połączone za pomocą przekaźnika żeby sie razem załączyły Pozdrawiam
