Brak napięcia 12V. Możliwe, że kabel jest przepalony?
lucasnet 05 Maj 2009 23:10 872 3
  • #1 6495361
    lucasnet
    Witam. Mam taki nietypowy problem.
    Mam radyjko Panasonica CQ-C7303N oraz wzmak i skrzynie JBL.
    Robiłem mały test i trochę przegiąłem z bassem. Tzn na wzmaku mam 1/5 mocy i na radiu S/W out +0db. Ale podkręciłem zwykły bass na eq na radiu na maxa i dałem prawie na maxa głośnośc. No i wzmak przestał grać :)
    Podłączyłem jednak stary sprawny w 100% sprzęt i też nie ma napięcia.
    Sprawdzałem już remote, wpinałem pod biało-niebieski kabel z kostki, pod normalny 12V i nic.
    Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, że jak mam wpięty gruby 12V kabel pod akku i stykam nim do wzmaka, nawet do karoserii to jest 0 iskry.
    Jest możliwe, że przepaliłem ten gruby kabel? :)
    Jutro pomierze miernikiem ale bez miernika można chyba stwierdzić, że nie ma tam napięcia. Jest możliwość, że wystrzelił jakiś bezpiecznik i nie ma tam napięcia? Ale radio gra, auto odpala, wszystko wydaje się w porządku.
    Bardzo proszę o jakąkolwiek wskazówkę.
  • #2 6495375
    cursor
    Poziom 30  
    A nie masz przypadkiem rurkowego bezpiecznika na + przewodzie z aku do wzmacniacza?
    Jeśli tak to wymień bezpiecznik.
  • #3 6495880
    lucasnet
    Mam, nie jest pęknięty ale jakoś dziwnie się rozpada :)
    Tylko, że pominąłem go i też nie gra ani nie iskrzy.
  • #4 6496326
    oskar_dyjas
    Hmm. Może sparwdż, jakie napięcie masz na akumulatorze. Jeżeli karoseria jest lakierowana, to mogło tej iskry nie być. Bez miernika nie da rady zbadać obwodu, ominięcie bezpiecznika nie było najlepszym rozwiązaniem. Przepaliłeś kabel? Może jedynie zrobiłeś małe spięcie i rozładowałeś akumulator?
