Toroidy - moc a waga???
coolombo 04 Maj 2004 23:30 1182 3
  • #1 626051
    coolombo
    Poziom 29  
    No własnie mam dwa trafka toroidalne obydwa maja moc po 300W no i na tym podobienstwa się kończą.1 Trafo waga 2.9kg uzwojenie pierwotne-230V wtorne-2x24V ,2 Trafo waga 2.5kg uzw. pierwotne-230V wtórne-2x35V. Pytanie skąd taka różnica wagi??? przeciez jezeli chcemy wieksze napięcie po stronie wtornej to dajemy wiecej zwoi i ciensze przewody. Nasuwa mi sie jeden wniosek ze (2)trafo lżejsze nie ma mocy takiej jak powinno i że zostalem nabity w butelke.Dodam jeszcze ze trafo(1) ma większą srednicę zewn. i wew.
    pozdrawiam!
  • #2 626316
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    czy one są tej samej firmy????
    mogą być róznice w zastosowanych materiałach, i dlatego pierwsze trafo może byc sprawniejsze, po drugie napięcie jest wyższe na tym drugim trafie - to też powinno mieć wpływ - wydaje mi się ,ze to jest dobry temat dla działu Elektronika przemysłowa
  • #3 626720
    coolombo
    Poziom 29  
    Trafa są roznych firm, a z tą sprawnoscia to pewnie masz rację trafo cięższe 2x24V zostalo wykonane tez mniej starannie. Musialbym zamowic 2 trafa tej samej mocy a o roznych napieciach wyjsciowych, wtedy mozna porownywac, dzieki pozdrawiam!
  • #4 628518
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Parę podstawowych parametrów transformatorów, jakie możesz sprawdzić:
    1. bez obciążenia na wtórnym zmierz prąd płynący przez pierwotne;
    2. ogranicz prąd w pierwotnym - jeśli to trafo 300W na 230V, to najprościej żarówką
    (też 300W na 230V - pewnie trzeba będzie połączyć 3x100W równolegle) wlączoną
    w szereg, zrób zwarcie na wtórnym, i zmierz napięcie na pierwotnym;
    3. można jeszcze zmierzyć oporność uzwojenia pierwotnego - powinna być taka sama.
    Przy pomiarze (1) lepsze trafo daje mniejszy prąd, przy (2) lepsze daje niższe napięcie.
