zbyszek.88 napisał: Czy można samemu wymienić czujnik ABS-u w sharanie z tyłu w lewym kole czy dawać do mechanika ?? I jak się go wymienia
Po pierwsze trzeba kupić właściwy, są takie z kablem do kontroli zużycia klocków i bez tego. Sama wymiana:
Zdjąć koło, odkręcić jedną śrubkę i na siłę wyjąć plastikowy czujnik.
Jak nie chce wyjść to ukręcić, wiertarka, 4-6mm i rozwiercić plastik
(wyjdzie też troszkę wiórów drucika i dwie cienkie blaszki).
Na wszelki wypadek można podłożyć jakąś blaszkę żeby
nie uszkodzić zębaki na piaście. Po rozwierceniu plastik już
bez problemu wychodzi, można oczyścić otwór.
Pozostaje rozpracować jak się rozpina zapchaną piaskiem wtyczkę
(najlepiej obejrzeć tą nową zakupioną) i już z górki.
