renault megane scenic - moduł domykania szyb
gracus7 06 Maj 2009 17:00 6482 7
  • #1 6497810
    gracus7
    Witam mam pytane odnośnie zamontowania modułu domykania szyb przednich. Auto to Megane scenic 97 rok z oryginalnym sterowaniem centralnego pilotem na podczerwień. Czy da sie do tego podłączyć moduł domykania szyb? Skąd wziać impuls od zamknięcia zamków aby włączył moduł który zamknie szyby?
  • #2 6497838
  • #3 6498228
    gracus7
    Witam elektrit.
    A gdzie się podpiąć aby mieć impuls do wystwrowania modułu??
  • #4 6498263
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Możesz moduł domykania zamontować sobie na drzwiach kierowcy doprowadź na drzwi tylko stałego +, impuls domykania weź z siłownika zamka centalnego tylko zamień inwerterem na -. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic957923.html#4885073
  • #6 6530227
    milejow
    bhtom napisał:
    elektrit napisał:
    Da się.
    Ale uwaga-lewa szyba jest sterowana z ucebika, prawa bezpośrednio z przełącznika.
    Co to takiego ten ucebik?
    Niewazne co to,montujac modul w drzwiach kierowcy bedziesz miec kabel bezposrednio biegnacy do silnika lewej szyby.Kabel prawego silnika znajdziesz na kosci klawisza szyby prawej.Wiadomo,ze tniemy kable,na ktorych pojawia sie +w momencie zamykania szyby
  • #7 6784387
    piiter
    Witam. Co do modułu domykania szyb. Właśnie montuję taki moduł, tylko jest taki problem. Na lewych drzwiach jest na stałe masa, a na prawych plus. Montując moduł domykania 2 drzwi moduł steruje tylko lewymi drzwiami w prawych na silniku są 2 plusy i kiedy moduł zabiera plusa z instalacji i podaje plusa z modułu nadal są 2 plusy, bo przełącznik normalnie działając podaje masę i co w tym momencie można zrobić.
  • #8 18002645
    rafkos99
    mam też taki sam problem jak Piiter ,jak w takim przypadku mam podłączyć moduł domykania 4 szyb,jak szyba kierowcy oraz siłownik centralnego zamka sterowane są masą a pozostałe 3 szyby sterowane są plusem
    Pomóżcie bo stoję w miejscu i nie wiem jak to dalej zrobić
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
