Witam. Na wstepie chcialem zaznaczyc ze nie interesuje mnie inna konfiguracja inny sprzet itp. interesuje mnie tylko odpowiedz na zadane ponizej pytanie.
Witam. Mam wzmacniacz Audiobahn a1300hct o parametrach:
RMS Power Rating:
300 watts x 1 chan. @ 4 ohms
600 watts x 1 chan. @ 2 ohms
1200 watts x 1 chan. @ 1 ohm
Max Power Output: 2400 watts @ 1 ohm
# Variable Bass Boost: 0-18dB @ 40-100Hz
# Variable Low-Pass Crossover: 40-120Hz
# Variable Subsonic Filter: 20-50Hz
# Signal-to-Noise Ratio: 100dB
# Frequency Response: 10Hz-40kHz
# Phase Control: 0-180°
# THD: 0.05%
# Channel Separation: 50dB
# Input Sensitivity: 200mV - 8V
Oraz głośnik 12" Autotek mm12d2 o parametrach:
MW12D2
Peak Power - 1200
RMS Power - 600
VC Ohms - 2 + 2
Fs - Hz 31.05
Re / Ohms x 2 0.95
Qts - 0.433
Vas - Liters 47.39
Xmax - mm 15
Xmax - Inches 0.59
SPL - dB(_at_)2.83V 95.77
Moje pytanie brzmi nastepujaco:
Jak go najlepiej podłączyć szeregowo czy równolegle??? Mówiąc inaczej jako 4 Ohm czy jako 1 Ohm???? Głośnik ma 600W RMS a wzmacniacz ma 300W RMS dla 4 Ohm i 1200W RMS dla 1 Ohm. Podłączając go jako 4 Ohm dostarcze mu tylko 50% mocy a pod 1 Ohm bedzie miał dwa razy wiecej niż jego moc. Jak zrobic najlepiej? Czy mozna go podlaczyc po 1 Ohm, skrecic Gaina na min. i spokojnie użytkować. Czy lepiej bedzie zasilić go połową mocy? Ale szczerze wątpie żeby to dało oczekiwany efekt. Prosze o rade i pomoc dotyczaca tylko tego zestawu. Nie interesuje mnie inny glosnik i wzmacniacz, mam te i musza grac razem. Nie bede wam tlumaczyl dlaczego ale naprawde nie ma innej mozliwosci. To musi zagrac. Dziekuje wszystkim za pomoc.
Proszę w swoich wypowiedziach używać polskich znaków diakrytycznych - ą, ę, ś, ł itd.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_diakrytyczne
Poprawiono temat na regulaminowy!
Nie kasować wpisów moderacyjnych!
[_P_]
RMS Power Rating:
# THD: 0.05%
MW12D2
Peak Power - 1200
RMS Power - 600
VC Ohms - 2 + 2
Fs - Hz 31.05
Re / Ohms x 2 0.95
Qts - 0.433
Vas - Liters 47.39
Xmax - mm 15
Xmax - Inches 0.59
[_P_]
