Relpol przekaźniki
Żarówka LED żarzy się po wyłączeniu.
mamek 31 Gru 2014 16:25 225279 126
  • #121
    mczapski
    Dyskusję można ciągnąć jeszcze długo. I nic z tego nie wynika. Montując jakikolwiek odbiornik przyczyniamy się wzrostu zużycia energii co jest zaprzeczeniem istoty stosowania tych źródeł światła. Wiem, że chodzi o małe wartości, ale może niechże się nieco żarzy.
  • Relpol przekaźniki
  • #123
    paul0
    Żyły przewodu, który jest na odcinku puszka - łącznik, jak i też żyły przewodu "korespondencyjnego" w układzie schodowym tworzą pojemność (kondensator, w którym żyły są okładkami, a izolacja dielektrykiem) przez którą przechodzi niewielki prąd (składowa bierna pojemnościowa), co powoduje "mruganie" lamp LED.
    Wystarczy równolegle do lampy włączyć układ RC szeregowy.
    Teoretyczne wystarczy sam kondensator, ale dodatkowy rezystor ograniczy prąd ładowania kondensatora co pozwoli na zredukowanie przepięć łączeniowych i zmniejszy niszczenie styków łącznika.
    Jeśli przewód "korespondencyjny" jest bardzo długi - to jest konieczny dość duży kondensator, i jak się go podłączy bez szeregowego rezystora to bardzo szybko nastąpi wypalenie styków łączników przez prąd ładowania tego kondensatora, który w chwili załączenia jest dość spory.
  • #124
    kliszu21
    Żarzy, bo masz włącznik podświetlany, który szereguje się z Twoją żarówką po zgaszeniu jej. Trzeba wymienić włącznik lub wyciągnąć żaróweczkę z niego. Jeżeli dobrze zrozumiałem temat
  • #125
    paul0
    Łącznik podświetlany jest układem RC gdzie dominuje składowa R.
    Nawet jak jest ich więcej to układ RC wpięty równolegle do opraw rozwiązuje problem. Przy sporej ilości łączników z podświetleniem będzie potrzebny dość duży kondensator i odpowiednio mniejszy rezystor.
    Dobrać eksperymentalnie tak, aż ustanie mruganie. Nie jest możliwe podanie konkretnych wartości, ponieważ w różnych łącznikach są podświetlenia o różnych parametrach (rezystancja rezystora szeregowego, wielkość neonówki), a układ musi być tak dobrany, aby spadek napięcia na obwodzie łącznika był większy od spadku napięcia na obwodzie opraw, i aby spadek napięcia na obwodzie opraw był mniejszy od napięcia przy którym występuje mruganie źródła światła.
  • #126
    pabelhc
    Potrzebuję pomocy
    Włączam w domu światło na wyłącznikach dotykowych z podświetleniem
    wszystko gra bez względu na żródło światła z wyjątkiem kinkietu LED philipsa z zasilaczem
    wiec kiedy kinkiet jest załączony podświetlenie gaśnie i wszystko gra
    Problem pojawia się przy wył lampie, włącznik się podświetla a LED w kinkiecie się żarzy
  • #127
    Tadeusz Kociolek
    Rezystor 68 kohm 1 W włączony równolegle z zarówką LED - mi pomogło
