Escort 1,3 - klekocze skrzynia biegów
Qool_Luki 07 Maj 2009 21:47 2703 8
  • #1 6503695
    Qool_Luki
    Problemem jest klekot. Auto odpalone na biegu jałowym. Przy wciśniętym sprzęgle jest cichutko, jak puszczam sprzęgło to klekocze, czsami cicho czasami dosyć głośno. Nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły. Podejrzewam, że to od skrzyni biegów. Rok 1992, 1,3 benzyna monowtrysk. Proszę o jakieś sugestie.
  • #2 6503725
    jokrasa
    Może nie koniecznie skrzynia.
    Co klekocze, dźwięk (klekot) wydobywa się z silnika? Są problemy z wrzuceniem biegu lub zmianą biegu podczas jazdy ?
    Skrzynia daje się we znaki podczas jazdy, zmiany biegów itp.
  • #3 6503807
    Qool_Luki
    Często nie wchodzi wsteczny albo wchodzi ze zgrzytem ale to chyba typowe. Czasami jest problem z wrzuceniem jedynki wtedy pomaga puszczenie i ponowne wciśnięcie sprzęgła. Ogólnie biegi wchodzą leciutko, podczas jazdy nie ma problemu, klekot występuje tylko przy puszczonym sprzęgle na biegu jałowym. Problem jest taki, że czasami ten klekot jest dosyć głośny.
  • #4 6503891
    jokrasa
    Docisk sprzęgła do wymiany lub tarcza sprzęgłowa.
    Podczas jazdy ślizga się czasami sprzęgło? tzn. bieg wchodzi, ale przyspiesza po ok. kilku sekundach
  • #5 6503900
    masio24
    A może to łożysko dociskające tarcze sprzęgła siadło ja też mam essiego i też czasami mam problemy z wstecznym ale nic mi jeszcze nie hałasuje.
  • #6 6504052
    Qool_Luki
    Rok temu miałem kapitalny remont silnika wraz z wymianą tarczy sprzęgła ale klekot występował przed remontem wtedy sprzęgło się ślizgało. Po wymianie tarczy przyśpiesza dobrze. Służbowo jeżdżę nowym Fordem Fiestą i tam od nowości był problem z wbiciem wstecznego dokładnie tak jak u mnie więc pewnie fordy tak mają. Czy mogę jakoś samemu sprawdzić co tak klekocze?? Byłem z tym u mechanika ale powiedział, że nie ma sensu rozbierać skrzyni jeżeli auto jeździ dobrze. Mnie niepokoi tylko to, że jak auto stanie gdzieś na trasie to będzie problem.
  • #7 6504777
    jokrasa
    Używasz słowa "klekocze" - równie dobrze można orzec, ze to odgłosy przegubów na skraju zniszczenia.
  • #8 6504785
    Michu10
    Poziom 32  
    Według jego opisu to łożysko wyciskowe
  • #9 6507057
    misza50
    Według jego opisu to skrzynia...
    a oliwa tam jest w tej skrzynce ?
