Miernik grubości lakieru. Koszt do 200 zł. Tester GL-5.
xuzi 07 Maj 2009 23:31 32335 10
  • #1 6504277
    xuzi
    Rozglądam się za nowym ( oczywiście nowym jak dla mnie :D) samochodem. Nauczonym doświadczeniem jakie "bogactwo" można nabyć postanowiłem sprawić sobie czujnik grubości lakieru. I tu prośba o podpowiedź co wybrać ? Koszt dopuszczalny to 200 zł.
    Znalazłem na stronie Link TESTER GL-5 - co o nim sądzicie ?
    R.
  • #2 6505222
    Mariuszczs
    jak mierzy to się opłaca kupić za tą kwotę nawet z powodu zakupu jednego samochodu.
    łatwo wyczaisz czy lakier dużo polerowany - odczyty poniżej 100um
    bez problemu będziesz wiedział czy dwie warstwy lakieru - odczyty powyżej chyba 180 um na to wskazują
    ja mam miernik który ma zakres od 0,1 um do 2000 um czyli do 2 mm, każdy go odemnie pożycza i nikt auta nie może kupic bo wszystko szpahlowane :)
  • #4 6527765
    rtomek
    ja mam miernik MGR-10 z allegro (139zł ) i działa tak jak pisze wyżej Mariuszczs tylko zakres do 1,1mm
  • #5 6532599
    xuzi
    kupiłem, sprawdziłem i naprawdę polecam. W minutę można sprawdzić całe auto czy było malowane, czy lakier po intensywnym polerowaniu albo tak jak w przypadku pojazdu, który posiadam czy zamiast blachy mamy szpachle!!!
  • #6 6758887
    carno
    Odświeżę temat gdyż mam zamiar nabyć miernik, rozważam nad trzema opcjami i teraz nie wiem na który się zdecydować, który bardziej wiarygodny w pomiarach.
    Proszę o opinię użytkowników.
    1. Miernik grubości lakieru GL-6 - cena 200 zł
    http://www.mierniklakieru.pl/#gl6
    - pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych oraz możliwość dostosowania do innych (jak np. miedź)
    - rozdzielczość pomiaru: 10µm
    - zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 1100µm
    2. Miernik grubości lakieru MPS-204 - cena 199 zł (z sondą na przewodzie 299 zł)
    http://mpms-electronics.home.pl/cgibin/shop?show=A&sort=id&sid=1d82eb4e
    - pomiaru grubości warstwy niemetalicznej na podłożach metalicznych, takich jak blacha stalowa, stalowa ocynkowana oraz aluminium
    - rozdzielczość pomiarowa miernika wynosi 0,005mm czyli 5µm.Zakres pomiarowy 0-1,5mm
    3. Miernik grubosci lakieru MGR-10 + sonda - cena 189 zł
    http://www.allegro.pl/item681812723_miernik_tester_grubosci_lakieru_mgr_10_sonda.html
    - pomiar warstwy lakieru na stali i stali ocynkowanej
    - rozdzielczość pomiaru +/-10um(0,01mm)
    - zakres pomiarowy od 0mm do 1,1mm
  • #7 6762234
    xuzi
    Carno nie wiem jak te, które chcesz kupić, ale ten, o którym ja pisze na początku wątku sprawuje się bardzo dobrze. Bez trudu można określić czy auto było malowane, czy lakier może przepolerowany, czy pod spodem nie ma więcej szpachli niż blachy, itd.
    Kilka razy Jak go tylko wyciągałem oglądając jakiś samochód sprzedający dziwnym trafem nagle sobie przypominał, że coś jednak było malowane, reperowane itp.
    Tak, więc polecam.
  • #8 6772252
    carno
    Miernik grubości lakieru GL-5 faktycznie według specyfikacji jest chyba dokładniejszy bo ma - rozdzielczość pomiaru: 1µm
    a ten co ja patrzyłem GL-6 to ma możliwość jeszcze badania grubości lakieru na blachach aluminiowych ale jest gorszy ze względu na - rozdzielczość pomiaru: 10µm, więc GL-5 dokładniejszy.
    A porównując GL-5 z GL-1 Fe to nie widzę w specyfikacji urządzeń żadnych różnic. Mógł by ktoś sprostować czym one się różnią pod względem funkcji? Jedynie cena o 20 zł inna.
    http://www.prodig-tech.pl/opismiernikow.php#gl1fe
  • #9 6776512
    warystor
    Różnica rozdzielczości między 10um a 1um nie ma znaczenia przy badaniu lakieru samochodowego.
    GL-5 w stosunku do GL-1 ma większy LCD i wskaźnik rozładowania baterii.
    Porównanie mierników jest tutaj: http://www.prodig-tech.pl/porownanie.jpg
  • #10 6777463
    carno
    :D właśnie wyczaiłem te różnice i zamówiłem GL-1 gdyż GL-5 chyba ze względu na ten większy ciut wyświetlacz pożera szybciej energię, pozatym akurat nie był dostępny i wziąłem GL-1 :wink:
  • #11 6777888
    sq6fmy
    Mam GL-1. Odczyt nie ma dużo wspolnego z rzeczywistą grubościa lakieru ale do pomiarów porównawczych w różnych miejscach karoserii nadaje się jak najbardziej. Wcześniej miałem testerek lakieru (magnesik na sprężynce, AT200 czy jakoś tak) w obudowie flamastra - przy wprawnej ręce możliwości podobne do GL-1 (chodzi w końcu aby wykryć gdzie jest druga warstwa lakieru lub szpachla) ale sam pomiar trwa n-razy dłużej.
