KS-FX830R + Helix DB 62.1 = cienko
lucyferus23 08 Maj 2009 08:28 1557 8
  • #1 6504802
    lucyferus23
    Jak w temacie. Podłączyłem radyjko JVC KS-FX830R ze zmieniarką, odseparowany zestaw Helix DB 62.1 na MDF'ach w Oplu Corsie. Wszystko podpięte, ładnie się mieści (praktycznie na styk).
    Jeden mianowicie problem, radio ustawione na min. bass, min. sopran, wyłączone podbicia i tak dalej (na radiu jest 4x40W) i głośniki grają w miarę (jak zwykłe głośniki za 100 komplet), ale jak wrzucę im więcej mocy (radio ma do 50 regulację) powiedzmy tak ok. 30-35 to już dają znać, że mają dosyć mocy i więcej to przesada.
    Zresztą powyżej nastawu 20-25 to już wogóle mnie się nie podoba, w domu mam głośniki, które sam składałem i wszystko łacznie z obudową wyniosło mnie 70,- i powiem, że mimo, iż mają mniejszą moc grają lepiej.
    Panowie co jest nie tak w moim zestawie w Corsie?
    Dodam, że między głośnikami, a MDF'em jest mała luka, tak ok. 1-1,5cm.
  • #2 6504818
    bmw_e36_coupe
    Nie tak jest przede wszystkim to, że Twoje radio ma w porywach 20W RMS na kanał i nie dostarcza głośnikom odpowiedniej dawki mocy przez co przy wyższych głośnościach zniekształcenia są na tyle duże, że dźwięki Ci się po prostu nie podoba. Albo kup wzmacniacz albo wymień głośniki na słabsze. Zawsze dziwiłem się, że użytkownicy tego forum polecają te Helixy pod samo radio:|
  • #3 6504888
    lucyferus23
    Nie to, że mi się nie podoba tylko głośniki mają dość.
  • #4 6504952
    bmw_e36_coupe
    To raczej nie jest kwestia tego, że głosniki mają dość (pewnie zaczynają pierdzieć/harczeć) tylko kwestia tego, że motor głośnika ma za mało mocy aby z pełną kontrolą "poruszać" membraną. Gwarantuję Ci, że jeśli podepniesz głośniki pod wzmacniacz ok. 40-50W RMS na kanał to pierdy znikną:D
  • #5 6505022
    lucyferus23
    Ok, mam pwzmaka FIRST 640W (niby) tylko, że jedna strona mi wysiadła, prawa nagina, aż miło, a lewa ledwo słychać. Co mogło się zepsuć??
    Okej zrobiłem już go. Będę próbował tak jak mówisz na tym wzmacniaczu. Zobaczymy jak będą grały, bo jak narazie to raczej kiczowato jak za tą cenę.
  • #6 6505759
    all4you_9
    lucyferus23 napisał:
    Ok, mam pwzmaka FIRST 640W...
    Na allegro znalazłem coś podobnego ma 4x450W ale RMS to 4x25W i to "niby", więc tyle co twoje radio.
    Przetwornica to drogie urządzenie i ten wzmak chyba jej nie posiada, a z 12V to cudów się nie uzyska i jeszcze z taką cenę.
    No właśnie w obudowie, jak wytłumisz drzwi(~100zł) to powinno się poprawić.
  • #7 6506312
    lucyferus23
    drzwi mam wytłumione matami flex.
    Wzmacniacz wiem, że nie jest jakiś wypas. Ogólnie to ma 4x160W, nie wiem jak to przeliczyć na moc sinus.
    Podłączałem głośniki pod to i na radiu ustawiłem 10, na wzmacniaczu 60% wzmocnienia i wcale nie było lepiej.
    Jakoś nie chce mi się wierzyć, że po wstawieniu super wzmaka poleci to lepiej, 60% na wzmaku i głośnik już pierdzi, ustawiając na 45-50% jest lepiej, ale mniej więcej to samo co na radiu.
  • #8 6506325
    Skwaromir
    Sam wzmacniacz to nie wszystko, nie musi być super ale przyzwoity i różnica będzie.
  • #9 6506353
    lucyferus23
    Dobra panowie.
    Co proponujecie konkretnie do tych helix'ów. Jaki wzmacniacz, kondensator, jakie kable, co i jak proponujecie?
    Oczywiście nie przesadzajcie z kasą. Przyjmijmy, że chce doinwestować do tego co mam jakieś 300-400,-
