renault naprawa czujnika ood pompy paliwa
robert197648 08 Maj 2009 11:02 2944 5
  • #1 6505159
    robert197648
    Witam mam renault megane 1,4 eco 97r rozsypał mi się czujnik od pływaka po wyjęci z baku poskładałem go do kupy lecz nie brakuje sodkowej tulejki na której sie to wszystko trzyma,więc zamontowałem to na wkrecie zwykłym po podłączeniu na sucho niby wszystko działa.Mam takie pytanie czy nie zrobi mi sie jakieś zwarcie kiedy wsadze do zbiornika?? bardzo prosze o jakąs porade kogoś co już robił tego typu rzeczy pozdrawiam
  • #2 6505383
    emeryt2
    Nie masz omomierza? Przed włożeniem sprawdz.
  • #3 6505404
    robert197648
    niestety nie mam przed włożeniem podłączyłem ją pompa normalnie chodzi ruszyłem łopatką pływaka wskazówka poszła do góry,Tylko się boje czy przy kontakcie z paliwem nie będzie zwarcia????? Troche to ryzykowne!!! Aniestety samego pływaka nie dokupie do tej pompy a całośc koszt 400zl
  • #4 6505440
    carrot
    Moderator Samochody
    W baku nigdy nie ma mieszanki palnej, pompa paliwa sobie radośnie iskrzy na szczotkach i działa bez wybuchów, potrafi się nawet stopić, jak tuman jeździ na gazie z pustym bakiem, więc czym sie przejmujesz ?
  • #5 6505562
    tokas
    żeby wybuchło musi być dużo powietrza a w baku jest raczej duszno wiec się nie przejmuj się, zwarcie może zrobić tylko zasilanie pompy ale wtedy wywali i tak tylko bezpiecznik od pompy co do układu z wskaźnikiem poziomu paliwa to przy zwarciu na czujniku do masy najwyżej będziesz miał zawsze full paliwa :-)
  • #6 6505571
    robert197648
    dziekuje za rady juz działa
