Climatronik Golf4. Nie załącza się sprężarka.
OKI 08 Maj 2009 20:00 14837 9
  • #1 6506940
    OKI
    mam taki przypadek, Golf4 z climatronikiem nie załącza się sprężarka.
    Ogólnie, klima nabita i po podaniu napięcia bezpośrednio na sprzęgło chłodzi poprawnie.
    Diagnostyka wewnętrzna panela nie wykazuje błędów czy też nieprawidłowości w działaniu.
    Czemu nie ma napięcia na sprzęgło?
    Może posiada ktoś schemat climatronika?
  • #2 6507256
    vincit
    na początek radziłbym sprawdzić układ elektryczny czujników. jezeli krótyś nie podaje sygnału lub podaje wartość poza normą wtedy climatronic nie włączy sprężarki.
    miałem tak w accordzie z 2005, przerwany był obwód czujnika zewnętrzego od temperatury (w zderzaku przednim) i spręzarka sie nie włączała.
  • #3 6507468
    OKI
    Sprawdzałem czujniki i tak coś mnie zaciekawiło.
    Na przewodzie od sprężarki jest czujnik 3 styki , na kostce zmierzyłem +11V, masa i trzeci przewód chyba powrót sygnału.
    Ogólnie to ten czujnik ma wszystkie styki bez oporności czy też przejścia względem siebie.
    Czy to jest czujnik odpowiedzialny za zbyt wysokie lub zbyt niskie cisnienie w ukladzie (para stykow) i przy prawidłowym cisnieniu powinny byc bez zwarcia?
  • #4 6507635
    milejow
    Ten czujnik to presostat klimatyzacji,nie sprawdzisz go bo to elektroniczny przetwornik sygnalu o cisnieniu.Daj se spokoj z odczytem bledow klikajac palcami po klimatroniku i pojedz na w pelni miarodajna diagnostyke komputerowa systemu.Po wlaczeniu zaplonu display klimy miga?
  • #5 6507658
    OKI
    Nie nie miga, zachowuje się normalnie.
    Podłączałem Vaga, ale połączyłem się z ECU, zegarami, ABS, moduł komfortu sprawdziłem nawet z ciekawości radio, ale do climatronika nie mogłem nawiązać połączenia.
  • #6 6508649
    trans-serwis
    No to nie masz zasilania sterownika klimy.
  • #7 6518478
    OKI
    Jako ze nie mam schematu to się dopytam, czy bezpiecznik od klimy to tylko nr 16 czy jeszcze gdzieś są jakieś zabezpieczenia i czy ten sterownik klimy to ten moduł pod akumulatorem?
  • #8 6544136
    OKI
    Podłączyłem VAGa i nie było zadnych błędów.
    Test wyjsc wykonał tylko samodiagnostykę panela climatronica i nie znalazłem w którym miejscu można by było sprawdzić np załączenie sprężarki.
    Kodowanie programowe 11000
    nr identyfikacyjny: 381907044C CLIMATRONIC C2.0.0
    Co mogę jeszcze sprawdzić?
  • #9 6583765
    epablo
    sprawdz czujnik niskiego ciśnienia
  • #10 6591822
    OKI
    Problem udało mi się rozwiązać.
    Najbliżej prawdy był TRANS-SERWIS
    Nie ukrywam ze nie znając samochodu i rozmieszczenia elementów zajeło mi aż 3h szukania, ale doszedłem co się stało.
    Pod akumulatorem znajduje się moduł, po sprawdzeniu napięć na złączu (szukałem sterowania wyjscia sprężarki) stwierdziłem brak napięcia na jednym z grubych przewodów zasilających.
    Okazało się ze przewód albo był nadcięty, albo ułamała się izolacja i wśrodku wyzarło przewód.
    Dla zainteresowanych tematem może będzie pomocne.
    Moduł sterownika climatronica wykrywa czujnik zewnętrzny temperatury, który przy ok 14C powinien mieć oporność ok 1K (malejąca oporność rosnąca temperatura odczytu na VAGu) (czujnik znajduje się z lewej strony w zderzaku)
    Presostat klimatyzacji na wyjściu podaje napięcie ok 3-4,8V w zależności od ciśnienia.
    Wszystkim dziękuję za pomoc.
    Temat zakończony.
