Sobwoofer w domu. Wzmacniacz nie będzie za mocny?
kamil2b111 09 Maj 2009 08:04 1469 8
  • #1 6508199
    kamil2b111
    Witam.Chciałbym zrobić sobie sobwoofer i podłączyć go do kompa mam do tego 2 głośniki o mocy 150rms 400max do których muszę jeszcze zrobić skrzynie do tego mam wzmacniacz 2x300watt zwrotnice i wszystkie kable..To wszystko miałem w samochodzie.. teraz pytanie jak bym zrobił tylko jedna skrzynie z 1 głośnikiem to czy wzmacniacz nie był by za mocny czy to jest bez różnicy??? I co musiał bym podłączyć aby to wszystko się uruchomiło ?Jakiś prostownik?? 12v 6amperowy ?? by się nadał ???
  • #2 6508234
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Z prostego obliczernia, 2x300W daje 600W -> P/U=I -> 50A prądu.
    Jeżeli ciągłej wyciągasz max 300W to dalej jest 25A z zasilacza... Oczywiście wzmacniacz nie ma 100% sprawności, tylko duużo mniej więc prądu potrzebuje jednak wiecej. Obawiam się że cena może być porównywalna jak gotowy subik na wyprzedaży w sklepie.
  • #3 6508831
    pita1988
    Najpierw powiedz co to za wzmacniacz Bo moze na nim jest tylko napisane ze taka ma moc A tak naprawde ma mniej
    Jesli wzmacniacz jest zbyt mocny to mamy od tego gain
    Mowisz o prostowniku...A nie masz zadnego pozadnego zasilacza ?
    Bo prostownik w domu to jakos mi sie to nie widzi ;)
  • #4 6509306
    pita1988
    Szczerze to nie mam pojecia ile zasilacz moze kosztowac
    Mosfet to i Voice Kraft pisze na swoich wzmacniaczach
    A to jest gu..O prawda wiec wiesz... ;)
  • #5 6509564
    Invalid
    Taki zasilacz, który będzie miał ze 40A na wyjściu to będzie kosztował z 1500zł pewnie.
  • #7 6512453
    pita1988
    Nie
    "Wysokiej jakości zasilacz stabilizowany 12V/5A do kamer CCTV. Moc wyjściowa 60W. Tętnienia i szumy maks. 1%. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe"
  • #8 6512799
    all4you_9
    Jak chcesz tanio(~20zł), to użyj zasilacza ze starego kompa ~250Watt, tylko pamiętaj że wzmacniacz jest z półprzewodników, które mają małą sprawność i część mocy pójdzie na ciepło (dlatego wzmaki mają radiator nie tylko dla ozdoby). Z takiego zasilacza powinieneś uzyskać max 150Watt(nie RMS) na głośniki - oba. Myślę że do domu to i tak za dużo.
    Dodam że zasilacze komputerowe też mają kiepską sprawność w porównaniu z transformatorem, ale to raczej nie problem w domu.
    Transformator jest drogi i wymaga stabilizacji, co przy tej mocy jest kosztowne, zresztą kolega wyżej pisał ile kosztuje taki gotowiec.
  • #9 6513486
    all4you_9
    Trudno określić, przyjmij że gdzieś 1/3 mocy idzie na grzanie radiatora wzmacniacza, jak masz większy zasilacz to lepiej.
    Wierz mi że jak mieszkasz w bloku to sąsiedzi ci nie pozwolą długo słuchać nawet na 1/4 możliwości tych głośników. Ja mam do komputera zestaw creative 5.1 -23Waty, jest głośno i basik mocny już od 43Hz, kosztował mnie 180zł
