Kenwood KFC W112 przy głośniejszym graniu strzela
elmo_mc 09 Maj 2009 10:06 1277 10
  • #1 6508421
    elmo_mc
    Mam problem z głośnikiem Kenwood. Podczas głośniejszego grania głośnik gra bardzo ładnie, ale jak zbliży się ucho to słychać trzaski z głośnika.
    Czy mogę to zrobić w warunkach domowych? Co trzeba wymienić?
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 6508694
    cursor
    Poziom 30  
    W pierwszej kolejności sprawdziłbym szczelność skrzynki
  • #3 6508790
    williams
    Poziom 30  
    Zgadza się.
    Bywa tak że potrafią "chrobotać" miejsca styku płyt.
  • #4 6511277
    marasss2
    A może poprostu skok cewki sie już konczy.
  • #5 6511370
    elmo_mc
    Skrzynia odpada bo sprawdziłem ją jako pierwszą. A co do tej cewki to czy przez takie granie może się głośnik uszkodzić? Może da się ją jakość przerobić lub wymienić na inną żeby tak nie strzelało? Bo bas głośnik gra ładnie tylko denerwuje mnie to strzelanie.
  • #6 6511473
    mskojon
    Powyłączaj wszelkie podbicia basu, utnij głośnik filtrem lpf jak najniżej i powiedz czy przypadkiem wzmacniacz nie ma dużo większej mocy niż głośnik
  • #7 6511492
    elmo_mc
    Wzmacniacz mam zmostkowany na 100 W max i jak przekroczę 75 % zakresu to zaczyna się strzelanie. A co do podbicia to i tak jest wyłączone zarówno na radiu jak i na wzmacniaczu. A nie da się jakoś tego głośnika przerobić?
  • #8 6513151
    marasss2
    No jak na moje to ten wzmacniacz troche słaby i może przestery dawać.Powiedz czy tak było zawsze czy dopiero od niedawna to zauważyłeś.
  • #9 6525334
    elmo_mc
    Tak było odkąd go kupiłem. Zgłosiłem reklamację, ale powiedziano mi, że ten głośnik nie jest uszkodzony i jest z nim wszystko git. A co do wzmacniacza to nie jest rozkręcony na opór, więc nie powinno być przesterów.
  • #10 6525416
    Jarosx9
    A czy nie jest to zasługa wzmacniacza? Może głośnik ma zbyt małą impendację i włącza zabezpieczenie we wzmacniaczu.
  • #11 6529566
    elmo_mc
    Zrobię próbę pod innym wzmacniaczem i zobaczymy co z tego wyjdzie. Póki co dzięki za wszelkie sugestie.
