Wzmacniacz 200W MOSFET
lucek323 09 Maj 2009 13:15 12522 10
  • Wzmacniacz 200W MOSFET
    Kompaktowy wzmacniacz idealny do gitary lub do zastosowani z subwooferem lub z systemem Hi-Fi. Ma moc 140 W dla 8 ohm lub 200w dla 4 ohm. Pasmo przenoszenia mieści się dla 1dB od 20Hz do 80kHz.
    Całkowite zniekształcenia harmoniczne oceniane jest na mniej niż 0,1%.
    Wzmacniacz 200W MOSFET Wzmacniacz 200W MOSFET Wzmacniacz 200W MOSFET Wzmacniacz 200W MOSFET Wzmacniacz 200W MOSFET
    Źródło:electronics-diy.com
    Tłumaczenie: lucek323
    lucek323
    Specjalizuje się w: akustyka, tłumacz, gitara
    lucek323 napisał 36 postów o ocenie 2. Mieszka w mieście Rzeszów. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 6510789
    przemo27
    Ten wzmacniacz jest wyrobem holtonopodobnym. Brak stabilizacji term. ? Jak się na jego temat wypowiadają na electronics-diy.com ?
  • #3 6510927
    nikkos
    Jaki jest koszt zobienia takiego wzmaka nie licząc trafa?
  • #4 6511051
    arek59
    Poziom 29  
    Koszt bez trafa to ok 150zł z radiatorami i filtracją. Wystarczyło by już złozyć holtona 200 czyli AL-35.
    Brak stabilizacji termicznej wpływa negatywnie na wzmacniacz. Konstrukcja jest gość podobna do holtona, zmienione aby niewiele stopień wejściowy i usunięta stabilizacja termiczna.
  • #5 6513705
    maniak elektro
    Witam!
    Wzmacniacz z wyglądu fajny.
    Koledzy a może te dwie diody D1 i D2 służą do stabilizacji temperaturowej???
    Bo zenerki oczywiście do ograniczenia napięcia.
    To jest jeden z takich wzmacniaczy z nietypowymi rozwiązaniemi konstrukcyjnymi...
  • #6 6515644
    przemo27
    Nie podobają mi się kondensatory przy bramkach tranzystorów końcowych. Diody prostownicze nic nie dadzą do kompensacji term. R23 R24 pogorszą i tak niską sprawność wzmacniacza. Uważam , że uproszczenia układu poszły w złym kierunku w przypadku tego wzmacniacza w porównaniu z holtonem.
  • #7 6515762
    AnTech
    Diody D1 i D2 blokują tylko przepływ prądu przez diody Zenera w kierunku przewodzenia. Nie służą do stabilizacji termicznej stopnia końcowego.
    Zastosowane tranzystory mocy nie wymagają specjalnych zabiegów stabilizacji termicznej prądu spoczynkowego. Występuje w nich zjawisko samoograniczania tego prądu przy wzroście temperatury.
    Budując układ trzeba dość starannie dobrać tranzystory mocy, mają znaczne rozrzuty prądu drenu w zależności od napięcia UGS.
  • #8 6516182
    cvc d15
    Fajne "trzymacze" do tranzystorów, czy widział ktoś takie w ofercie jakiegoś sklepu, czy może to własny twór?
  • #9 6516229
    przemo27
    Do tranzystorów sterujących owszem nadają się , ale do końcowych już nie bardzo ( takie elementy można wykonać samodzielnie )
  • #10 6516721
    Xweldog
    W ramach oceny tego porządnego i ładnie wykonanego wzmaka porusza się kwestię braku stabilizacji tem. Nie jest tu potrzebna, gdyż Lucek323 zastosował "rasowe" MOS-y audio. Warto rzucić okiem na ich charakterystyki ( lub np. BUZ900 czy 2SJ160 ). Jak każde "rasowe" zaczynają przewodzić poniżej 150mV i mają b. małe Gfm ok. 1-2. Z charakterystyk widać, że po ustawieniu prawidłowego prądu spoczynkowego temp. praktycznie nic tu nie zmienia.
    W przeciwieństwie do bipolarnych, MOS-y można łączyć równolegle bez oporków wyrównawczych. "Same" się dopasowują.
    W audio należy zadbać od dobre odprowadzanie ciepła z MOS-ów do radiatora, mając wybór - najlepiej stosować obudowę pełno-metalową ( TO-3 czy tp ).
    Układ stabilizacji temp. jest niezbędny do końcówek na MOS-ach nie-audio jak np. IRF640.
  • #11 6591741
    kacper25011
    A ile kosztował ten transformator i na jakie napięcie on jest?
