IVECO 35c13 co to za błąd???
mlody-20 09 Maj 2009 21:42 5097 2
  • #1 6510593
    mlody-20
    Witam szczytałem w swoim IVECU kody błęów za pomocą tej kontrolki pod schowkiem wyskoczyły 3
    1.5
    3.6
    3.4
    co one oznaczają? i co trzeba zrobic żeby ich nie było:D
    dodam ze silnik faluje na wolnych obrotach troche klekocze i świeci sie kontrolka od wtrysków nie zawsze ale nie brakuje mu mocy.
    Czy takie szczytanie błędów to to samo co podpięcie kompa? bo mam zamiar jechac w tygodniu na ten zabieg ale gdyby pokazał to samo to czy jest sens??
    A i wydaje mi się że coś z turbiną jest nie tak bo ta dźwigienka co idzie od tego zaworku koło turbiny nie da sie ruszyc ręką
  • #2 6528404
    mlody-20
    dalej proszę o pomoc...
  • #3 6535860
    pedro125
    witam
    Niestety po kodach błędów nic nie powiem, ale z doświadczenia podejrzewam ze blokuje sie zawór regulujący ciśnienie paliwa(zawór znajduje sie na pompie wysokiego ciśnienia z tyłu, przykręcony jest na dwa torxy) na początek zdemontuj zawór przemyj go,włącz zapłon z miejsca po zaworze wyleci paliwo (wypłucze pompe) zamontuj zawór i sprawdz. Powinno pomóc ale nie na długo szwankuje juz pompa-generuje opiłki które blokują zawor.
    odpowietrzać nic nie trzeba, wystarczy kilka razy włączyć zapłon, ciśnienie dobije pompka wstępna
