Laptop fujitsu siemens c 1020 grzejące się kości pamięci.
Kamil.z3 10 Maj 2009 09:00 2674 9
  • #1 6511353
    Kamil.z3
    Witam wszystkich. Mam problem z kościami pamięci. Kupiłem laptopa i była kość PC 2100 ,512 Mb, DDR, 266Mhz, CL2,5. Znajomy polecił mi kość PC 3200 ,1GB, SODIMM,GR 400S 64L3, CL3. Komp działa ,ale czasami się wyłącza a jak dotykam pokrywki jest gorąca. Włożyłem z powrotem starą pamięć i jest to samo. Nadmienię że na obu pamięciach gubi jakieś pliki systemowe i instalacja systemu od nowa. w specyfikacji producenta mój laptop będzie pracował z pamięcią do 1 gb. Jak są obie kości system też widzi 1536 mb. Podpowiedzcie co mogę zrobić.
    Dodam że procesor w nim to 2000mhz system xp + sp2
  • #2 6511633
    rosolini
    Sprawdzałeś Memtestem, czy to na pewno wina pamięci?
    btw. Dlaczego temat w dziale OC?
  • #3 6521396
    Kamil.z3
    zrobiłem płytke iso z memtestem postępowałem jak napisali i nie chce się odpalić. może jakiś inny program sprawdzi tą pamięci
  • #5 6526362
    Kamil.z3
    A czy jest jakiś program który zbada z windowsa
  • #6 6526514
    rosolini
    O ile dobrze pamiętam, to goldmemory jest pod windowsa.
    edit: a jednak to nie ten - przepraszam
    Mam gdzieś taki mały programik, który testuje pod windows - jak znajdę, to dam znać.
    Jeszcze jedno - w SP2004 jest możliwość przetestowania samego ramu.
    edit2: Memtest - jest też wersja pod windows :) to właśnie o tym programie pisałem. Dawno go nie używałem i nazwy mi się pomieszały ;)
  • #8 6527637
    danda
    Mam taki model i klapka od ramu zawsze po jakimś czasie wręcz parzy, ale nie zwiesza się. Sprawdzałeś hdd czy nie ma uszkodzonych sektorów? Czy wentylator procapracuje regularnie? u mnie uruchamia się przy 70 stC i spada na 65 i tak co parę sekund jak jest obciążony
    Danda
  • #9 6535674
    Kamil.z3
    Dzięki za programik. Sprawdziłem pamięci i jest oki. sprawdziłem też dysk programem hdtune jest oki, temperatura dysku 49-56. Wentylator pracuje regularnie.
    Temperatury procesora nie sprawdzałem nie wiem jaki program był by najlepszy do laptopa.
    Nawet przeczyściłem całego laptopa. Ale problem nadal jest. Może coś jest nie zainstalowane w win-ie jak wgrywałem system? Bo jeszcze jest następująca sprawa po zainstalowaniu jakiego kolwiek programu jest potrzebny reset komputera akceptuje i po ponownym uruchomieniu niemam połączenia z internetem lub niechce się zalogować na dane konto.
  • #10 6538037
    Kamil.z3
    Zauwarzyłem śmieszną rzecz. jak komputer jest używany wszystko działa, ale gdy pozostawie go na jakiś czas przechodzi w stan wygaszacza monitora i wtedy wentylator pracuje cały czas i po 30 sekundach wyłącza sie sam.
