UPS jest stary, przez caly okres eksploatacji juz dwa razy wymieniany byl akumulator.
W końcu wpadłem na pomysł, że chciałbym zamontować większy aku i kupiłem aku 17Ah 12V.
Od razu mówię, że nie jestem elektronikiem, ale umiem posługiwać się lutownicą, czy miernikiem uniwersalnym:)
Problem z moim UPSem jest taki, że po zimnym starcie pracuje on przez ok 5min, po czym się wyłącza. Potem, aby działał dalej, muszę go "wyłączyć" przyciskiem i włączyć powtórnie. Znowu działa przez 5min i się wyłącza i tak w kółko.
Generalnie kupiłem większy aku po to, żeby UPS wytrzymał dużo dłużej, niż 5min ciągłej pracy, ale nie przewidziałem takiej opcji, że będę musiał go co 5min resetować.
Macie jakiś pomysł, co może być przyczyną takiego działania i co można na to poradzić?
UPS nie musi być bardzo obciążony przy takiej pracy, wystarczy mi max 100W (sam sprawdzałem jego działanie przy obciążeniu ok 35-40W).
