miniaturowe zasilanie bateryjne + przetwornica -jaka bateria
10 Maj 2009 12:00 3627 3
  • Poziom 15  
    witam, chcialem zrobic projekt który da się zasilać tylko i wyłącznie bateryjnie, dodatkowym utrudnieniem jest to że bateria musi znajdować się zaraz przy urządzeniu które zasila i dlatego bateria musi być jak najmniejsza
    układy które mają być zasilone to: mikrokontroler Atmega8L oraz akcelerometr firmy Freescale
    oba układy działają na napięcie 3.3V dlatego będzie trzeba dać przetwornicę
    problem w tym, że posiadam tylko przetwornicę obniżającą napięcie, więc dobrze by było aby bateria była na więcej niż 3.3V
    1. można użyć
    2 x CR2450 = 6V
    lub LR23
    i obnizyć, tylko wtedy rozmiary są już dość spore
    2. użyć jednej CR2450 i skombinować gdzieś przetwornicę podwyższającą do 3.3V
    3. lub taki akumulatorek, tylko że on jest już dość drogi Link i nie trzebaby nawet obniżać bo oba układy mogą pracować przy 3.6V
    4. może znacie jakieś małe baterie o napieciu przynajmniej 3.3V
    Co to dokładnie za akcelerometr?
    ATmega8L ma zakres napięć zasilania 2,7...5,5V
    Zmierz pobór pradu urządzenia, nie wszystkie baterie mogą sie nadawać do zasilania a prędzej podtrzymywania - np. litowa Sanyo CR2450 ma max. discharge current 2mA z ograniczeniami a standard to 0,2mA
    Ten akumulatorek do druku to 3x NiMH więc będzie się rozładowywał z ~ 3,7V...3,0V
    Są jeszcze akumulatory LiIon np. 14550, 18650 (4,2...2,9V), ogniwa litowe CR2, CR123A (CR17345) itd. tyle że one są sporo większe od takiej CR2450 no ale Twój układ działałby bardzo długo.
    Dobrym kompromisem może być litowa 14250 (1/2 AA) albo mała litowa CR1/3N czy nawet alkaliczna 12V A23 / A27 (popularna w pilotach samoch.)
  • Poziom 15  
    akcelerometr to MMA7260QT (Freescale)
    dzięki, bardzo pomogłeś
