Zestaw Blaupunkta.Czy wzmacniacz da rade?
mercedes500s 10 Maj 2009 16:57 1370 11
  • #1 6513191
    mercedes500s
    Witam . Kupiłem wzmacniacz Blaupunkta Ema 260 i skrzynię basową tej samej firmy GTB1200mk.
    Wzmacniacz po zmostkowaniu ma 160rms a głośnik 250rms co koledzy o tym sądzicie ? Zawsze mówiono że głośnik musi mieć jeszcze raz więcej.
  • #2 6513304
    bmw_e36_coupe
    Jak podłączysz to zobaczysz ale powinno grać.
  • #3 6513318
    marasss2
    Będzie grać jakoś tam skrzynia to i tak kiszka i nie ma różnicy co ją zasilać będzie.
  • #4 6513550
    all4you_9
    Akurat ta skrzynka to trochę nie trafiony zakup.
    Co do mocy to raczej trzeba wybierać wzmacniacz i głośnik o takim samym rms, w przydatku głośnika ta wartość oznacza, że głośnik tyle maksymalnie wytrzyma i się nie spali, a w wzmacniaczu to max możliwości przy niestety dużych zniekształceniach . Więc najlepiej brać mocniejszy wzmacniacz i nie odkręcać go powyżej możliwości głośnika. Niestety jak ktoś nieświadomy w twoim samochodzie odkręci na maksa, to głośniki zmilkną na zawsze.
  • #5 6513554
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    A właśnie, że nie prawda. Skrzynia jest porządnie zrobiona z MDF-u (wiem, gdyż taką kupiłem). Tylko pierwszą rzeczą którą trzeba zrobić jest (ja tak zrobiłem) wyrzucenie tego głośnika.
  • #6 6513596
    marasss2
    Chodziło mi o całokształt co do samej obudowy to też nie mam zastrzeżeń miałem kiedyś dwa takie wynalazki i niestety szybko opuściły mój bagażnik.Przepraszam za mało precyzyjną wypowiedż.
  • #7 6513917
    madevix
    Zasilacz wg mnie powinien mieć więcej mocy niż subwoofer no ale grać będzie. Może nie "cudo" dla uszu ale zależy kto ma jakie wymagania.
    Taki mały offtop - przynajmniej wiem że blaupukt robi dziadowe subwoofery.
    Moderowany przez Sylwek:
    Dokładnie sam widzisz, że tworzysz offtopy i to bezsensowne. Jeszcze za Twoją "poradą" ktoś gotów podłączyć głośnik pod ZASILACZ.
  • #8 6514096
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co mamy sądzić? Zakładaj i słuchaj! To Ty się będziesz z tym męczył dziennie.
    Nie rozumie też sensu zakładania tematu "po fakcie" zakupu !
  • #9 6514157
    mercedes500s
    Panowie tylko nie rozumię jednej rzeczy znawcy piszą że głośnik powinien mieć minimum półtora razy więcej mocy niż wzmacniacz a najlepiej jeszcze raz tyle.
  • #10 6514176
    Poziom 36  
    Rozumiem, że to Ci znawcy którzy pomogli wybrać ten "referencyjny" sprzęt :D .
  • #11 6514180
    slavwek.ie
    Nie słuchaj takich znawców, poczytaj FAQ Nazara.
  • #12 6514182
    powalla
    Moderator CarAudio
    Dobra panowie tematów/wojen o podobnym problemie jest trochę już na forum i nowy jest nam niepotrzebny! Zamykam.
