Opel Astra '95 X16XEL kod usterki 19
Martini_R_ 10 Maj 2009 18:20 4903 17
  • #1 6513536
    Martini_R_
    Witam :-) Wyświetliło mi dziś usterka 19, jak odczytałem jest to czujnik położenia i prędkości obrotowej. Jednak zapaliło się to tylko na chwilkę i potem zgasło. Silnik od jakiegoś czasu pracuje dziwnie, skacze po obrotach i traci moc. Czy to może by spowodowane właśnie tym czujnikiem? Jeśli tak to czy można go samemu wymienić ?
  • #2 6513793
    emeryt2
    Ten nr. błędu , to brak korelacji pomiędzy czujnikiem wału głównego a czujnikiem wałka rozrządu. Który chcesz wymieniać?
  • #3 6513820
    Martini_R_
    Właśnie nie mam pojęcia który miałbym wymienic, chyba najlepiej wszystkie. A Ty co proponujesz ? Może to powodowa takie zachowania silnika jakie wyżej opisywałem ?
    emeryt2
    Czy odpala bez problemu , czy długo trzeba kręcić?
    Jak odpala bez problemów , czujnik wałka rozrządu.
  • #5 6513833
    Martini_R_
    Odpala bez problemów. Gdzie mniej więcej mogę szukac tego czujnika ?
    emeryt2
    U góry , po lewej stronie silnika , patrząc po podniesieniu maski.
  • #7 6513889
    Martini_R_
    Dziękuję bardzo za pomoc. Powiedz mi jeszcze tylko proszę czy takie jednorazowa zapalenie się usterki może świadczy o uszkodzeniu tego czujnika oraz czy ten czujnik może powodowac szarpanie podczas przyspieszania oraz falowanie obrotów. Obiecuję że już więcej nie będę męczył Cię pytaniami :-)
    emeryt2
    Takie objawy może dawać ten czujnik , ale też inne usterki.
    CameR
    W tych silnikach czasami zostaje ścięty klin blokujący koło z zębami na wale głównym .
    Proponuję to sprawdzić w pierwszej kolejności .
    Dopiero potem zabierz się za wymianę czujników .
  • #10 6513942
    Martini_R_
    Dziękuję Wam za pomoc, będę kombinował :-)
  • #11 6534877
    janusz1105
    Jestem prawie pewien że to nie wina czujnika wału.Powodem zapalenia się kodu usterki jest brak sygnału z tego czujnika lub jak piszesz szarpanie silnika.Ten czujnik w tym silniku się niepsuje.Sprubuj przeczyścić papierem ściernym styki tego czujnika przy wtyczce przy alternatorze,to jedno a drugie wyciąg zawór egr i wyczyść go w nitrze,on gdy jest otwarty na obrotach poniżej 1800 też doprowadzi do wyświetlenia tego kodu,ponieważ silnik zacznie szarpac i będą problemy z odpalaniem,a zgodność pomiędzy czunikiem wału a czujnikiem wałka rozrządu niebędzie zachowana choćby przez luz na pasku rozrządu i napinaczu paska.w każdym bądż razie niewieżę w usterkę czujnika wału.AAAAAAAAA jeszcze jedno - jężeli niedawno ściągałeś koło pasowe wału a przy ściąganiu spadło to może gdzieś się wgniotło i z tego powodu brakuje sygnału w jakiejś częścikoła,lub zerwany jet klin na kole napędzającym pasek rozrządu ,ale go jedynie sprawdzisz ściągając koło z wału korbowego,
  • #12 6534901
  • #13 6534918
    sigi
    Spec od samochodów
    Popieram ban - taki młody i jeszcze pyskuje....
  • #14 6534997
  • #15 6535138
    janusz1105
    elektrolit -twoje wypowiedzi to żenada .Moja rada -zacznij szkołe od początku bo ktoś cie oszukiwał a ze swoją wiedzą tylko wychodzisz na głupka.skoro pod Twoim logo jeszcze widnieje napis Wlaściciel serw.samoch. -To wstyd.Jako osoba znająca temat wstydził bym się klijentów którzy tak nisko oceniają cię.Radż teraz teraz Ty .Osobiście nieznam ani jednej dobrej rady danej przez Ciebie poza krzykiem na każdym z forum.Na pewno nie oddałbym mojego samochodu do naprawy w twoje ręce..
  • #16 6535160
  • #17 6535187
    ociz
    Mi najbardziej się spodobało to upuszczenie koła pasowego tak żeby aż się wgniotło :D
  • #18 6535238
