ford courier 1998r 1.8td świece żarowe?
profil120 10 Maj 2009 19:41 3349 4
  • #1 6513863
    profil120
    mam forda couriera 1.8td z 1998r .
    kilka dni temu podczas jazdy świeciła sie ciągle kontrolka świec żarowych, nastepnego dnia samochód już nie odpalił.
    po scholowaniu pojazdu okazało sie że swiece są ok przekaźnik też ok tylko nic nie załącza przekażnika.
    jak podgrzeje świece na krótko to auto odpali ale trzeba długo kręcić, potem kopci i nierówno pracuje. samochód popracuje tak ok 5 minut wyłącze go i natychmiast próbuje go odpalić i znowu ciężko odpala.
    kontrolka świec żarowych czasami wogule sie nie zapala a czasem zabłyśnie na ok 1 sekunde. kontrolka immo gaśnie. niemam możliwości sprawdzenia błędów ponieważ specjalizuje sie w grupie vw i inwestowałem tylko w ten sprzęt a to samochód mojego brata i muszę go zrobić
  • #2 6514640
    yasiu.brzeg
    Po pierwsze na początku zdania zawsze piszemy wielką literę.
    Po drugie sprawdź czy dochodzi do przekaźnika zasilanie po zapłonie.
  • #3 6514846
    profil120
    Do przekaźnika dochodzi stały plus i plus po zapłonie brakuje tylko masy.
    Jeżeli podam mase na krutko to i tak ciężko pali.
    Silnik sterowany jest z komputera a pompa lukasa
  • #4 6515364
    Doktorr
    Podaj kod silnika albo symbol sterownika silnika.Wtedy poszukam schematu. Nie zawadzi podjechać do kogoś , kto ma czym połączyć się ze sterownikiem silnika (KTS powinien to ugryźć).
  • #5 11285230
    profil120
    uszkodzony sterownik silnika
