KD 2006 -blokada zapłonu na kartę
freddd 10 Maj 2009 21:00 14332 10
  • #1 6514251
    freddd
    Chciałem zamontować w wozie ukryty odłącznik, np zapłonu albo paliwa, ale myślę że taka bezobsługowa bezprzewodowa blokada na kartę byłaby wygodniejsza. bo brak fizycznego przycisku czyli można by dobrze ukryć.
    Niestety niejasna jest dla mnie funkcjonalność tego urządzenia, znalazłem schemat >>click i niby trzeba podłączać pod krańcówki drzwi, stacyjkę, kierunki ... czyli masa kabli tak jak przy tradycyjnym alarmie.
    Moje zapytanie: czy mogę podłączyć tą centralkę jedynie do przekaźnika odcinającego mi np zapłon? i czy to wystarczy?
    Czy wystarczy to do zadziałania? czyli jak rozumiem:
    -karta jest w pobliżu, przekaźnik przepuszcza prąd
    -karta się oddala , przekaźnik odcina prąd
    Tylko taka funkcjonalność mi wystarczy, nie potrzebuje żadnych migających kierunków, czy czerwonej diody.
    Ktoś to montował i zna odpowiedź? wolę się dowiedzieć zanim wydam ponad sto zł. z góry dzięki za pomoc!
  • #2 6514436
    AREK_GDYNIA
    Urzadzenie programujesz pod swoje potrzeby. Mozesz rozbrajac bezobslugowo za pomoca karty gdy zblizasz sie do samochodu lub ukrytym przyciskiem.Mozesz tez zaprogramowac wyjscie pod sygnalizacje kierunkami ,albo pod sterowanie zewnetrznym przekaznikiem np odciecie rozrusznika.Przekaznik wewnetrzny sluzy do odcinania obwodow o mniejszym obciazeniu. Jest tez mozliwosc rozbrajania tylko raz podczas zblizania sie do auta ,ale jesli ktos "wyprosi" Cie z samochodu i nie wylaczy silnika to odjedzie.Jezeli zaprogramujesz fynkcje antyporwania ,to po kazdorazowym otwarciu drzwi urzadzenie bedzie potrzebowalo bliskiego kontaktu z karta,jesli zgubi zasieg auto zostanie unieruchomione.
  • #3 6514453
    freddd
    dzięki za wyjaśnienia! a czy wiesz może czy funkcje które się zaprogramują zostają w pamięci? bo często odłączam akumulator więc czy przy ponownym podłączeniu musiałbym na nowo wszystko ustawiać?
  • #4 6514466
    AREK_GDYNIA
    Chyba zostaja w pamieci ,ale nie sprawdzalem tego. pozakladalem tego troche klientom ,ale nigdy nie sprawdzalem ,czy po odpieciu aku zgubi ustawienia. Najwyzej zaprogramujesz jeszcze raz :)
  • #5 6514479
    fructon
    Poziom 33  
    niestety zmartwie cie ale musisz podłaczyc wszystko oprócz szarego przewodu jesli już założysz to pamiętaj że ta blokada bardzo szybko wykancza baterie w pastylce dobrze miec zapasową cr2025 w przypadku awarii ratunek to wyłacznik serwisowy ..... po odpieciu aku nie gubi pamieci
  • #6 6514480
    yasiu.brzeg
    Żaden szanujący się producent nie pozwoli by po odłączeniu zasilania w urządzeniach zabezpieczających kasowały się parametry.
    A tak BTW skoro to zabezpieczenie to już leci do odpowiedniego działu ;)
  • #7 6514585
    freddd
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dobrze że chociaż nie gubi ustawień!
    wg producenta bateria w pilocie starcza na 5 lat.. no ale zawsze jest przycisk.
    A może ktoś wie jaki jest zasięg pomiędzy kartą a centralką? czy np blacha może przeszkodzić w komunikacji? załóżmy jakby centralka była w komorze silnika.
    ok, znalazłem w archiwum dużo wątków. (poprzednio szukałem w złym forum, sorki). Czyli zasięg kiepski 30-50cm, to trochę ogranicza montaż bo praktycznie trzeba blisko kierowcy.
  • #8 6514793
    yasiu.brzeg
    Z tymi 5 latami to nie przesadzajmy ;) Po 2 latach padnie ;)
  • #9 6515115
    noga
    Z doświadczenia wiem, że bateria bez wyłączania karty wytrzymuje max 6 miesięcy. A jeżeli chodzi o szary przewód to lepiej podłączyć do przekaźnika klaksonu. Przynajmniej to wk...i złodziei i da trochę do myślenia.
    A ja mam jeszcze w planie podłączyć to tak aby wyłączył się prąd na szyby i zaryglowało drzwi. Klakson będzie wył a w środku ze dwie syrenki wysoko tonowe. Bardzo łatwe dla grupy VW Audi. A jak wiadomo to jest większość łupów złodziei. Może być niezła imprezka HEHEHE
  • #10 6538103
    lechwik
    Ja miałem zamontowaną centralke w tylnim prawym boczku w A3 nigdy nie było problemów z zasięgiem
    Pilot miałem zawsze włączony a baterie wymieniałem co jakieś 6-8 miesięcy (koszt baterii to 2 zł więc to żaden problem)
  • #11 8171657
    freddd
    Tzn fabryczny immobilizer się zablokował i z tego powodu nie można odpalić auta? w takim wypadku ASO jest jedynym wyjściem ale przecież piszez że to stało się właśnie w autoryzowanym warsztacie.
    A jeśli chodzi ci o to że KD blokuje zapalenie samochodu to przeciez wystarczy odłączyć od niego zasilanie, na czym wogóle jest przekaźnim założony, przewnie przecina prąd do pompy paliwa.
