Dziwna praca silnika. Opel Vectra A 92.
Ganja Man 11 Maj 2009 06:23 3631 11
  • #1 6515343
    Ganja Man
    Witam. Mam problem z oplem vectrą a 92 1,6 benz-gaz. Mianowicie silnik nierówno schodzi z obrotów, gdy dodam delikatnie gazu i chcę utrzymać na tych samych obrotach silnik dlawi sie. za to, gdy dodam sporo gazu chodzi taj jakby nie palil na wszystkie gary. (Chociaz pali na wszystkie). Od czego zacząć?? Co moze byc przyczyną??
  • #2 6515416
    prz
    Problem wystepuje na gazie/benzynie ? Sonde sprawdzales??
  • #3 6522347
    Lj_E-gain
    Warunkowo odblokowany
    Jeśli problem jest na gazie wymień silniczek krokowy ... wyczyszczenie nie da długo pomoże :)
  • #4 6522587
    balonika3
    I podsufitkę...
  • #5 6522745
    Lj_E-gain
    Jak ja miałem problem z nierówna praca silnika na gazie mechanik wymienił silniczek krokowy i było po problenie ....
    to co sie cwaniaczku stało ??
  • #6 6526405
    balonika3
    Od kiedy krokowy pracuje tylko na gazie?
  • #7 6526530
    Lj_E-gain
    nie wiem ... w moim mechanik wymienił i jest wszystko w porządku
  • #8 6526625
    ociz
    autosugestia?
  • #9 6526723
    Januszku
    Rozumiem że vectra jest na jednopunktowym wtrysku, więc kolego wyczyść silniczek krokowy, przeczyść przepustnicę, sprawdź także styki czujnika polożenia przepustnicy i wyczyść je także. Potem dobra regulacja, i autko jeździ jak marzenie.
    A tu takie małe spostrzeżenie dla kolegów kłócących się o silniczek krokowy. W nowych instalacjach gazowych (np. LandiRenzo z komputerem HCLCS - instalacja jednopunktowa), w których komputer dawkuje gaz (nie sekwencja, tylko jedno- lub pełny wtrysk) jest drugi silniczek krokowy od gazu.
    Ale tak na koniec obstawiam że czujnik położenia przepustnicy jest uszkodzony lub styki zaśniedziałe.
    Jakiej firmy jest instalacja??
    Ilu letnia jest instalacja??
    Czy ma komputer gazu??
  • #10 7325221
    norbi666.80
    Witam Kolegów. Zajrzałem na temat ponieważ mam podobny problem. Gdy uruchomiłem moją vectrę (1.6 benz\lpg ,91r) nagle straciła moc, zaczęła się dusić i w końcu zgasła. przy następnych odpaleniach dzieje się to samo. Ciężko ją odpalić, a jak się już uda i nie zgaśnie, to przy dodaniu gazu dusi się jak by nie pracowała na wszystkich cylindrach. O jeździe można zapomnieć bo mocy nie ma. Aha. Wszystko to dzieje się na benzynie, na gazie nie sprawdzałem bo go nie używam. proszę o jakąś konkretną radę. Z góry dziękuję
  • #12 7326103
    norbi666.80
    Jeżeli chodzi o pracę na gazie, to te same objawy. Faktycznie kolega "Januszku" ma 100% racji jeśli chodzi o instalacje gazowe. Nie znam marki ani typu instalacji, ale sterowanie jest elektroniczne, Wydaje mi się że powinienem pójść za jego radami. Spróbuję i napiszę co to dało. Pozdrawiam wszystkich.
    Oczywiście nie omieszkam zbadać pompki. Dzięki za pomoc
