Prośba o diagnozę dobranego sprzętu.
apeczyslaw 11 Maj 2009 15:52 900 3
  • #1 6516761
    apeczyslaw
    Auto to LANOS sedan - mam możliwość jeszcze wymienić któryś z komponentów:
    Przód: Odseparowany PowerBass S-6C (moc RMS/Max 70/210 W)
    Drzwi przednie wygłuszone matami bitumicznymi.
    Tył: Magnat Xpress 10 w skrzynce 20l z bass reflexem (RMS/Max: 150/ 300 Watt)
    Wzmak: Magnat Classic 360 (4x90 lub 2x180 )W
    teraz dodatkowe pytania:
    1. Minus wzmaka może być do masy ?
    2. czy ten magnat to podajem moc RMS czy max ? Jeśli to max to ile ma RMS?
    3. Czy dobrze dobrałem moce przodu i tyłu do wzmaka? Wzmak pod suba na razie podlaczony i zmostkowany
    4. PROBLEM: 2 kanały z radia podłączyłem do wzmaka (np. kanał 1 i 2). Suba dałem plus z kanału 1 a minus z kanału 2) teraz pytanie: jak podłącze prawy czy lewy kanał z radia pod kanał 1 do wzmaka to gra, jak podlacze pod 2 kanał którykolwiek z radia to nie gra - czy to tak ma być?
    Brakuje mi basu z przodu, na raze na szybko podłączyłem przód z radia JVC KD-G502 4x50 (przypuszczam że 50 to MAX) czy będzie lepiej jak puszcze przez wzmaka? dojdzie mi więcej basu? Czy musze coś innego wykombinować (mocniejszy sub)?
    5. w instrukcji obsługi od PB głośników na przodzie napisane jest żeby wznak ustawić górnoprzepustowy na 60Hz, czy przez to brakuje mi z przodu basu ? Co daje ustawienie na 60Hz ?
    Jak coś nie zrozumiale napisałem to chętnie napiszę jeszcze raz.
    Co wymienić co poprawić
    dzięki z góry za info
  • #2 6517043
    slavwek.ie
    1. tak
    2. RMS ale sporo naciągnięte
    3. w miarę dobrze
    4. nie rozumiem (rozwiń wypowiedź)
    5. wycina niskie cz. z pasma których głośniki nie są w stanie przenosić, chroni je przed przesterami. Może przez to brakować basu.
    P.S. Ad 4 - radio ze wzmacniaczem masz połączone kablami czincz, czy korzystasz z wejścia Hi-input?
  • #3 6517077
    cursor
    Poziom 30  
    Ten wzmacniacz to najgorszy element całej układanki, już blaupunkt gta450/470 jest lepszy od niego.
    Lepiej było kupić jakąs starą alpine lub philipsa.
  • #4 6518375
    apeczyslaw
    Wiedziałem że ciężko będzie to zrozumieć :) więc jeszcze raz.
    W radiu mam 4 wyjscia RCA 2x przód i 2x tył. Podłączyłem prawy tył do wzmaka do kanału nr 1 a lewy tył do wzmaka do kanału nr 2.
    Sub podłączyłem tak: plus z kanału 1 a minus z kanału 2 (czyli zmostkowałem)
    Teraz co mnie zastanawia...
    a) jeśli odłącze kanał nr 1 (chinch) sub gra nadal z tą samą głośnością, więc mam coś spalone czy tak się zachowuje wzmak przy zmostkowaniu ?
    b) jeśli zmienie balans w radiu np na prawo, sub gra, jeśli na lewo sub nie gra (czy tak powinno być?) Co jeśli w jakiejś piosence gra bas na lewej stronie? ja go nie bede słyszał ?
    próbowałem podłączyć suba normalnie bez zmostkowania i gra ciszej, przypuszczam że albo się nie znam i tak powinno być, albo mam spaloną jakąś końcówkę RCA w radiu.
    w niektórych piosenkach tuba wali aż drży lusterko wsteczne a w niektórych wogóle jej nie słychać co jest denerwujące :)
    Jakie konkretnie wzmaki polecacie ? tak abym wpisał symbol i poszukał na aukcjach?
    Mam nadzieje że już trochę jaśniej napisałem :)
