Audi A3 - wariuje elektryka po uruchomieniu samochodu
COBAR 11 Maj 2009 18:13 6610 6
  • #1 6517296
    COBAR
    Problem polega na tym ze po odpaleniu samochodu przestaja dzialac kierunkowskazy (L i P) i nie dziala klimatronik(tzn wyswietla wszystko ale nie reaguje na przyciski) i nie dzialaja wycieraczki.Pali sie tez lampka od ABS-u i ukladu hamulcowego.
    Stalo sie to nagle.Po zgaszeniu silnika kierunkowskazy dzialaja, klimatronik i wycieraczki tez- wszystkie objawy ustepuja.
    Co to do cholery moze byc ?!
    Bezpieczniki sprawdzilem i sa wszystkie OK.
    Dodam ze wyswietla sie tez inspekcja olejowa ale to chyba nie ma nic wspolnego.
    Auto to A3 z 96 r. silnik 1.6
    Doradzcie gdzie szukac usterki ?
    Dlaczego objawy ustepuja po wyłączeniu silnika???
  • #3 6517495
    tazz130
    Witam w podanym linku opis podobnego problemu
    Link
    mam nadzieje że na AKP znajdziesz odpowiedz.
  • #4 6517670
    emeryt2
    Sprawdz też ładowanie.
  • #5 6518828
    COBAR
    tomasz sadowski napisał:
    może masa gdzieś uciekła ,nie wiem czy to ale ja od tego bym zaczął (między karoserią a akumulatorem)
    Sprawdzalem masa jest
    Ładowanie w normie
    Wie ktos jak dostac sie do przekaznikow?
    Choc z tego co wiem to nie ma tam przekaznika ktory odpowiada za kierunkowskazy, abs,klimatronik i wycieraczki.
    Więc jak na moje to pozostaje stacyjka do sprawdzenia, tylko jak ją rozkminic?
  • #6 6519672
    Solo
    Zdejmij plastiki wokół stacyjki (może być konieczne zdjęcie kierownicy -uwaga na poduszkę), ze stacyjki odkręć kostkę elektryczną i przekręć ją - odpal auto - śrubokrętem. Po odpaleniu spróbuj delikatnie i powoli cofnąć trochę śrubokręt w tej kostce,ale tak żeby nie zgasić silnika - zobacz czy kierunki działają.
  • #7 6522456
    COBAR
    Okazało się ze wszystkiemu winna jest kostka stacyjki.
    Po zapaleniu silnika i lekkim obroceniu kluczyka z powrotem lecz tak aby silnik nie zgasł jest wszystko ok.
    Rozebrałem plastiki wokól stacyjki wyciagnalem kostke i okazało sie ze jest peknieta u góry.
