[KUPIĘ] Rezystor 100W 0R47...
rudesmen 11 Maj 2009 19:59 3261 11
  • #1
    rudesmen
    Kupie rezystor 100W 0,47Ω.
  • #2
    AMON86
    Można wiedzieć do czego aż tak duży rezystor?.
  • #3
    rudesmen
    Wentylator klimatyzacji w aucie.
  • #5
    rudesmen
    Czas oczekiwania to 45 dni bo idzie to z "daleka" :)
  • #6
    Lukasz
    Zawsze możesz dać 10 rezystorów 4,7Ω/10W, połączonych równolegle. Mają takie np. w TME.
  • #7
    _PREDATOR_
    http://pl.farnell.com/vishay-sfernice/rtop100-0r47-5-v/opornik-100w-0r47/dp/1141549
    OPORNIK, 100W 0R47
    Moc znamionowa:5W
    Rezystancja:0,47ohm
    Tolerancja, Rezystancja:± 5%
    Seria:RTOP
    Temperatura, Zakres roboczy:-55°C do +125°C
    Typ rezystora:Grubowarstwowy
    Współczynnik temperaturowy:± 150ppm/°C
    Typ obudowy:Płaski przykręcany
    Długość / wysokość, Zewnętrzna:38mm
    Temperatura, wsp., +:150ppm/°C
    Temperatura, wsp., -:150ppm/°C
    Tolerancja, +:5%
    Tolerancja, -:5%
    Głębokość, Zewnętrzna:12.5mm
    Moc znamionowa, z radiatorem:100W
    Rezystancja, Pomiar oporności izolacji:1000000Mohm
    Temperatura, robocza maks.:125°C
    Temperatura, robocza Min.:-55°C
    Temperatura, całkowita, przy mocy znamionowej:25°C
    Typ końcówek:M4x6 screw terminals
    Szerokość, Zewnętrzna:25mm
    Centra, mocowania:30mm
    Średnica, otworu montażowego:4.2mm
    Wytrzymałość przeciążeniowa:2,5 x pr for 5 secs
    Opór cieplny:1°C/W
    Napięcie, ograniczania elementu:1500V
    http://www.cyfronika.com.pl/iark1p2_2.htm
    TME
    http://rseim.pl/index.phtml?sid=c6504de8a3092...tion=produkt_szczegoly&pid=2251070&k=94270351
    PWR THICK FILM 100W 0R47
    :arrow: http://www.google.com/search?hl=pl&client=ope...s=pl&q=%22100W+0R47%22&btnG=Szukaj&lr=lang_pl
  • #8
    rudesmen
    Znalazłem 100W ale 1ohm, Jeżeli zastosuje ten zamiast 0,47 ohm przy napieciu 13-14V to jak wpłynie to na pracę wentylatora?
  • #9
    Piotr59mb
    Jak kupie z TME, przesyłkę dostaję (do bydgoszczy) następnego dnia, ew. jak są jakieś komplikacje, to w 2 dni się wyrabiają :)
  • #10
    Lukasz
    A nie możesz po prostu kupić rezystora 0,47Ω /100W :?: Przecież dostałeś parę linków, do sklepów internetowych.
  • #11
    rudesmen
    W TME powiedzieli ze [/color] w magazynie i trzeba [/color] 45 dni.
    Różnica w cenie między 1ohm a tym 0,47ohm wynosi prawie 60zł dlatego pytam jak będzie różnica w pracy.
    A jak bym kupił 2szt 1ohm to po [/color] razem miałbym 0,5ohm?
  • #12
    Lukasz
    2 sztuki rezystorów 1Ω, połączone równolegle dadzą 0,5Ω. Takie rozwiązanie może być. Nie zamieniałbym rezystora 1Ω zamiast 0,47Ω, bo prawdopodobnie się spali. Zawsze możesz zrobić jak napisałem wyżej i kupić 10 rezystorów 4,7Ω/10W i połączyć je równolegle. Rezystory cermetowe, są dostępne w TME i kosztują grosze.
