GOLF V 2.0TDI NIERÓWNA PRACA SILNIKA
FLAGUSS 11 Maj 2009 23:58 8261 3
  • #1 6519080
    FLAGUSS
    GOLF V 2.0TDI silnik BKD NIERÓWNA PRACA SILNIKA
    Mam następujący problem: nierówno pracuje silnik na wolnych obrotach (na luzie) po rozgrzaniu. Jak jest zimny jest OK. Dragania z silnika przenoszone są na całe auto. Na trasie jest OK (tzn. drgania są nie odczuwalne ) Tragedia jak stoisz w korku auto czasem lata jak galareta. Po wciśnięciu sprzęgła lub załączeniu klimy na maxa drgania są mniejsze lub ustają całkiem. Po podłączeniu do vag-a wyskakuje błąd P3338 nie znalazłem nigdzie opisu po polsku, więc nie wiem co go boli. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak go uleczyć będę wdzięczny.
  • #2 6519153
    77omega
    sterownik wiec zarowych -niewlasciwa praca
  • #3 6519498
    emeryt2
    Sterownik świec żarowych na gorącym silniku?
    Sprawdziłbym czujnik temperatury dla sterownika silnika.
  • #4 6554908
    FLAGUSS
    Czujnik sprawdzony testerem vag kkl+can nie wykazał błędu pomimo to wymieniłem na nowy to nie rozwiązało problemu. Wymieniłem ten przy pompie wody. Czy jest jeszcze jakiś inny? Jak sprawdzić sterownik świec żarowych?
