Fiat Panda gaśnie podczas jazdy
midpolmiechow 12 Maj 2009 10:09 10896 11
  • #1 6519768
    midpolmiechow
    Witam, posiadam Fiata Pande 1.1 z 2006r. kupiłem ją prosto z salonu. Problem polega na tym że podczas jazdy (2-3 razy dzinnie), na moment włączają się wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej, zaczynają szaleś wycieraczki, kierunki oraz światła i po chwili gaśnie. Po odczekaniu 2-3 minut odpala bez problemu. Zdarzyło mi się że jechałem 120 km/h autostradą i mi zgasł. W serwisie stwierdzili że wszystko jest ok z komputertem i elektroniką, a ja straciłem 150 zł na diagnoze. udało mi się nawet nagrać moment jak gaśnie, pokazałem nagranie w serwisie, ale oni powiedzieli że to nie możliwe i że to jest jakiś fotomontaż. Sprawdziłem wszystkie kable i jest ok, mam zestaw do badania przebić i żaden z przewodów nie wykazywał uszkodzenia.
  • #2 6519777
    pudzianowski
    Może sprawdź połączenia masy
  • #3 6519796
    wytrych121
    A może autoalarm?Tak myślę.Swoją drogą ciekawa sprawa,pierwszy raz w życiu spotykam coś takiego.A tak na marginesie to serwisy Fiata potrafią tylko kasę czesać,ale cóż chyba jeszcze gwarancja.
  • #4 6519904
    midpolmiechow
    Tak jak pisałem, sprawdzałem wszystkie kable łącznie z kablami od masy,wyczyściłem wszystkie styki, nawet radio odłączyłem:). Gwarancji niestety już nie ma. Wymieniłem także kluczyk na zapasowy bo myślałem że może to być problem z immobilajzerem. Autoalarmu nie mam, nie mam także ABS,wspomagania kierownicy, czujnikow deszczu w wycieraczkach,elektrycznych szyb,centralnego zamka. Jest to wersja podstawowa i mam jedynie wspomaganie hamulców.
  • #5 6520476
    Michu10
    Poziom 32  
    Trzeb by sprawdzić body wraz ze skrzynką po lewej stronie , złącza ,styki, poprawność połączeń
  • #6 6521853
    midpolmiechow
    Byłem dziś u znajomego mechanika, miał nową stacyjkę do pandy. Niestety po podłączeniu stacyjki i aktualizacji w komputerze (jak instalacja w windzie hehe) odpalił bez problemu ale problem nie znikł. Sprawdziliśmy jeszcze raz wszystkie kable wraz z połączeniami (styki), wraz z "puszką" bezpieczników- problem nie znikł. Dzwoniąc do serwisu fiata powiedzieli mi że to problem z komputerem, imobilaizeremi stacyjką i trzeba je wymienić :/ nie pytając o żadne szczegóły. Żałośni są
  • #7 6521999
    tmanko
    cewki, może tam coś rozłącza
    Moderowany przez Michu10:
    A może krokowy?
  • #8 6522352
    midpolmiechow
    Problem jest taki ze nie będę na ślepo nic wymieniał bo to są koszty, a w samochodzie sprawdziliśmy wszystko. Komputer co najlepsze nie zgłasza żadnej awarii w rejestrach, bo w końcu udało się do nich dostać
  • #9 6530687
    wytrych121
    Nie wiem czy w jakiś sposób naprowadzę cię w pewne miejsce i nie wiem czy rozwiązanie w Pandzie jest podobne jak w Uniaku.Kiedyś znajomy opowiadał mi,że miał taki przypadek,że samochód zaczął mu wyprawiać niestworzone rzeczy,podobne do objawów w twoim aucie.Odpowiedzialny za ten stan rzeczy był przekaźnik,dokładnie nie powiem ci w którym miejscu się znajduje ale z tego co mówił to pod deską rozdzielczą niedaleko stacyjki.Może warto by było tam zajrzeć.W każdym razie warto spróbować czegoś się czepić.Nic nie robienie nic nie daje.Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.
  • #10 6531071
    midpolmiechow
    Oo tego jeszcze nie sprawdzałem powiem szczerze. Zobaczę jutro.
  • #11 6531544
    Kwas91
    Weźcie się zastanówcie przekaźnik pod deską co ma jeden przekaźnik do całej elektryki skoro kolega pisze że światła wariują wycieraczki i nie wiem co tam jeszcze to musiałoby to być co najmniej 5 przekaźników a żaden przekaźnik nie załączy się bez podania prądu. A co do twojego problemu dodaj mi kilka szczegółów to będę mógł Ci pomóc, mianowicie czy po ataku "ufo" jak zgaśnie silnik masz problem z odpaleniem. Pytam o to bo często miałem takie sytuacje w serwisie (gdzie pracuje) zdarzało się tak kiedy ładowanie było słabe otóż kiedy podczas jazdy spadają napięcia to sterowniki zaczynają wariować. Weź po prostu miernik (multimetr) odpal samochód i sprawdź czy jest ładowanie jeśli niema ładowania lub jest słabe to dobierz się do alternatora i sprawdź co go boli ja zakładam że jeżeli alternator to szczotki albo regulator napięcia do wymiany. Sprawdź ładowanie i odpowiedz to powalczymy dalej.
  • #12 7306931
    midpolmiechow
    Witam, kończę temat. Wymieniłem wszystkie przekaźniki i nagle stało się to co chciałem:) wszystko działa i nie gaśnie
