Potrzebna końcówka mocy zasilana napięciem +-31v.
petronix1991 12 Maj 2009 15:37 1722 23
  • #1 6520794
    petronix1991
    Witam. Posiadam w domu transformator ktory daje po wyprostowaniu i odfiltrowaniu +-31V. Chciałbym go wykorzystać do budowy jakiegos
    prostego wzmacniacza najlepiej mono lub w mostku. Wzmacniacz ten potrzebuje do zasilenia suba na głośniku alphard sw-3z.
  • #2 6520848
    owert
    Najprościej będzie chyba na TDA7294,można z niej wycisnąć trochę mocy,a i zasilania nie potrzebuje dużego
  • #3 6520886
    fuutro
    Tyle tylko że niezbyt jawne są jakiekolwiek dane tego głośnika nie licząc popularnych tekstów typu "360 vat" i w ogóle nic nie wiemy o tym trafie. Jeśli to napięcie było mierzone bez obciążenia to już teraz mogę zagwarantować, że tych 100W nie będzie. Cudów też nie będzie, bo SPL 86dB to kiepski wynik.
  • #4 6520919
    owert
    Przy tym poziomie zasilania najprościej będzie mimo wszystko zrobić końcówkę na kostce scalonej-nie ma raczej sensu budować wzmacniacza klasy AB z zabezpieczeniami termicznymi,zwarciowymi,nadprądowymi (w końcu ma to napędzać subwoofer),a kostka ma to wszystko wbudowane.
    Nie będzie to oszałamiająca moc,ale tanim kosztem można zrobić pełnosprawny wzmacniacz,który wytrzyma dość sporo.
    Inną rzeczą jest prąd jaki ma trafo na wyjściu,bo choćby miało +/- 50V i 0,1A to nic z tego nie będzie
  • #5 6521164
    petronix1991
    Trafo nie ma żadnych oznaczeń ale napędzało subwoofer aktywny Schneider'a o mocy 55 Wat na 1 parze komplementarnej Tip41c i Tip42c. Przypuszczam że jego moc jest w granicach 60-70 watów? A na tym głośniku pisze 100/200W.
  • #6 6521981
    owert
    Jeśli jest to trafo 70VA to możemy wyciągnąć z niego jakieś 50W bo część energii zostanie stracona we wzmacniaczu m.in.na grzanie się elementów.TDA7294 przy takim napięciu zasilania na 4Ohmach może osiągnąć jakieś 60-70W,lecz trzeba pamiętać że napięcie pod obciążeniem spadnie i raczej więcej jak 50W nie będzie możliwe do osiągnięcia.
    Głośnik ma 100W RMS a 200W wytrzymuje w impulsie-przy wzmacniaczu który da 50W RMS nie będzie on w pełni wykorzystany
  • #7 6522062
    petronix1991
    Ja wiem, że w pełni go nie wykorzystam ale obecnie zasilam go wzmakiem TDA2030a więc ten drugi napewno będzie lepszy.
  • #8 6522134
    owert
    W takim razie ja polecam zrobić wzmacniacz na TDA7294-będzie miał większą moc,a i trafo zostanie wykorzystane w pełni.
    U mnie stoi kolumna aktywna na TDA7294 która napędza głośnik 15" 200W RMS/400 W MAX i nie gra to źle,a do głośnika 100W wystarczy w zupełności,jedynie później by można dać większe trafo do zasilania tego wzmacniacza.
  • #9 6522345
    petronix1991
    Mam jeszcze trafo 2-cewkowe(uzwojenie pierwotne połączone szeregowe), które daje na każdą cewkę 24V i po połączeniu szeregowym i wyprostowaniu będe miał ok +/-38V? Więc to trafo będzie chyba lepsze do tadka.
  • #10 6522398
    fuutro
    Jak dasz trafo z uzwojeniem pierwotnym na 2x24V do 230 to nie zazdroszczę temu trafu, choć może wywalenie zabezpieczeń może dać mu jakąś szansę. Chodziło ci chyba o uzwojenie wtórne :!: i nie będzie +/-38V tylko mniej, nawet może przysiąść do ok +/-30V zależnie od obciążenia.
  • #11 6522555
    owert
    A nie chodzi raczej o trafo gdzie uzwojenie pierwotne jest na 230V,a uzwojenia wtórne na 24V?Wtedy po wyprostowaniu bez obciążenia na wyjściu będzie napięcie 2x24*1.41=2*34V
    Pod obciążeniem napięcie spokojnie spadnie do 30V.
    Ile VA ma ten transformator??
  • #12 6522879
    petronix1991
    No wlasnie chodziło mi o 230 na pierwotnym i 2x24 na wtórnym. Trafo jest z wzmacniacza Dual cv1250 i napędzało 2 kości STK082G wiec mysle ze z Tadeuszem problemu nie bedzie.
  • #13 6523777
    owert
    Ta STK ma 35W więc raczej ni9e powinno być problemów z zasilaniem TDA7294
  • #14 6525141
    petronix1991
    No tez tak mysle a tymbardziej na tym starym wzmacniaczu pisalo 2x40w i 2x 60w max wiec mysle ze da radę. Jakby to kogos interesowało to mam na zbyciu kość STK082G w pełni sprawna i oryginalna.
  • #15 6526919
    owert
    Zawsze można zobaczyć jaki efekt będzie przy zasilaniu tym transformatorem,a później podłączyć ten drugi i zobaczyć jaka będzie różnica-w końcu napięcia zasilania i prąd są w obu przypadkach różne,a nie znamy ich mocy.
    Jeśli oba są wymontowane to raczej nie powinno być problemu,zwłaszcza że TDA będzie grać bez problemu na obu ;)
  • #16 6527142
    petronix1991
    Ja wiem ze mocowo to tda wytrzyma tylko gorzej z transformatorem bo jak podłącze duży Glosnik to prąd bedzie przysiadal.
  • #17 6527401
    fuutro
    Co rozumiesz przez duży głośnik i nie prąd a napięcie będzie przysiadać.
  • #18 6527956
    owert
    Dokładnie-nie prąd a napięcie.
    Nie chodzi o rozmiar głośnika,jego moc znamionową czy impedancję,ale chodzi o obciążenie wzmacniacza.
    U mnie wzmacniacz na TDA7294 napędzał 2 kolumny (w każdej głośnik 200W RMS 15 cali) które były połączone równolegle (a więc obciążenie wynosiło 400W 2 Ohmy) co jest teoretycznie nie do przyjęcia przez ten wzmacniacz...ja go wykorzystywałem na pełnej mocy i nic mu nie zaszkodziło.
    Jeśli chodzi o przysiadanie napięcia pod obciążeniem to możesz dać większy filtr w zasilaczu (np.10mF na gałąź)-wtedy będzie większy zapas energii,zwłaszcza w impulsie,a wiadomo że przy subwooferze taki zapas jest potrzebny
  • #19 6528074
    fuutro
    Przy ciągłej pracy trafo nie nadąży ładować kondensatorów więc zwiększenie ich pojemności nie da całego zamierzonego efektu, napięcie i tak siądzie.
  • #20 6528093
    petronix1991
    No Piszac duży Glosnik chodziło mi oczywiscie o moc no i obciążenie wzmacniacza. Mysle ze trafo nie bedzie mocno siadalo bo to tylko Glosnik alphard sw3z wiec ma on tylko 100W.
  • #21 6529552
    owert
    Nie ma sensu zwiększanie pojemności w nieskończoność,ale wiadomo że lepiej jest mieć pewien zapas. Najlepiej dać 4700uF na gałąź wg,mnie.
  • #22 6540701
    petronix1991
    więc 4700uF powinno starczyć?? A mam pytanie, jak sprawdzić przy kupowaniu czy końcówka mocy jest oryginalna??
  • #23 6540824
    fuutro
    Możesz nawet 10000µF i to powiedzmy jest wartość z naddatkiem. Co do oryginalności końcówek to TDA7294 raczej są ok, nie to co STK.
