Karcher K 5.55 J Trup. Działała 20 minut. Oddać na gwarancję?
cichy lis 12 Maj 2009 18:29 9762 8
  • #1 6521589
    cichy lis
    Witam, chyba padła mi myjka Karcher K 5.55 J działała może max 20 min i się wyłączyła i już nie chce się włączyć :-( Jest na to jakaś rada ? czy oddawać na gwarancje ?
  • #2 6521696
    bruns
    Poziom 30  
    Jeżeli jest na gwarancji to nic nie kombinuj i nie sadź tam łapek . Oddaj do serwisu .
  • #3 6521992
    cichy lis
    Ok, tak muszę zrobić - w może orientuje się ktoś co mogło się stać? zaraz po awarii urządzenia sprawdziłem jego temperaturę która była niewielka
  • #4 6522036
    bruns
    Poziom 30  
    Może przewód a może włącznik a może silnik a może co innego . Przyczyn może być wiele ale nie ma sensu bawić się w zgadywanki i wyliczać po kolei co mogło się zepsuć . Możesz zapytać w serwisie po naprawie co było przyczyną awarii .
  • #5 6567162
    cichy lis
    Więc od sklepu dostałem TEST OK
    u nich zadziałał normalnie , po odbiorze u mnie też działa poprawnie - co mogło mu być? może ma jakieś zabezpieczenie termiczne ( choć nie grzeje się )
    Czy może w sklepie naprawili jakąś drobnostkę i nic nie chcieli powiedzieć ? )
  • #6 6569350
    alll
    Kolego,
    musisz sprawdzić zasilanie,jeżeli używasz przedłużacz to do 10m 3x1,5mm2 pow. 3x2.5 mm2.
    Sprawdź napięcie pod obciążeniem.
  • #7 6625928
    cichy lis
    Witam ponownie - Od czasu odebrania myjki z naprawy działa poprawnie - przedłużacz który używam ma 30 m długości przekroju przewodów nie znam- lecz stara spawarka elektrodowa działa na nim bez problemu-przy pracującej myjce napięcie spada o ~3 V - więc chyba nie tak tragicznie. Ciągle mnie zastanawia dlaczego nie chciała pracować- a po oddaniu do punktu serwisowego zadziałała bez naprawy .
  • #8 6881212
    Dario490
    Witam!
    Mam identyczny problem a tym modelem myjki. Po uruchomieniu zdążyłem obmyć busa, sprawdzić drugą dyszę i padła. Żałuję, że wybrałem Karchera :/ Ledwo pochodzila i zachela sie wylanczac i przegrzewac.Nie polecam kupna tego modelu. Gdybym cofnął czas kupiłbym Einhell'a BT-HP 200 bo slyszlem o nim dobre opinie.
    Pozdrawiam!
  • #9 7045266
    jacek4
    Tłoczek wyłącznika ciśnieniowego się zaciął, to jest przyczyną nie działania myjki. Znajduje się o ile dobrze pamiętam ten model, pod wyłącznikiem. To jest najczęściej awarią w myjkach ciśnieniowych, a wystarczy go tylko przesmarować specjalnym smarem, który kupisz w sklepie Karchera.
