Volvo FH12 98rok problem z kontrolką powietrza w poduszkach
jacekf77 13 Maj 2009 20:59 4918 10
  • #1 6526706
    jacekf77
    Witam !
    Mam problem z kontrolką ilości powietrza w poduszkach. Gdzie znajdę czujnik który zapala kontrolkę. Po przełączeniu na pilocie do ustawiania wysokości pod rampę kontrolka działa
  • #2 6529167
    piotr682
    z tego co wiem kontrolka ta przy wskazniku zapala sie gdy spadnie wskazówka bo w tym skazniu jest (taki mikro włącznik),chyba że chodzi o kontrolke na wyświetlaczu to wtedy prawdopodobnie problem jes z zaworem (po środku ramy -zawór z elektromagnesami)
  • #3 6529443
    jacekf77
    kontrolka jest przy wszystkich kontrolkach nie jest umieszczona w zegarze jest w całym ciągu kontrolek
  • #4 6529458
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Możesz opisać dokładniej swój problem? Która kontrolka, świeci, mruga, gaśnie? Co widac wtedy na wyświetlaczu? Itp.
  • #5 6530318
    jacekf77
    Wyświetlacza w tym modelu niema po prawej stronie tablicy pod zegarami ciśnienia powietrza w zbiornikach jest kilka kontrolek i jest tam kontrolka ciśnienia powietrza poduszek zawieszenia pomarańczowa i ta kontrolka mi nie działa
  • #6 6545379
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Nie napisałeś na czym polega problem. Jeśli chodzi Ci o żółtą kontrolkę ciśnienia w poduszkach to powinna świecić gdy jest niskie ciśnienie lub układ przełączony w tryb regulacji ręcznej. Jeśli nie świeci w ogóle to może być spalona żarówka?
    Jak włączasz zapłon robiony jest test żarówek, czy wtedy świeci?
    Pozdrawiam Maciek_M
  • #7 6545613
    jacekf77
    Przy niskim ciśnieniu powietrza nie świeci, jeżeli jest przełączona na regulacje to świeci
  • #8 6546463
    Oporniczek
    Tak ma być. Kontrolka informuje o położeniu innym niż położenie "jazda" - czyli jak nie świeci,to układ działa w położeniu automatycznej regulacji poziomu i wszystko jest ok..
  • #9 6546635
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Tak jak napisał Piotr682, deska do rozebrania, manometr do sprawdzenia,uwaga na plomby tacho, lub wizyta w serwisie VOLVO.
    Pozdrawiam MACIEK_M
  • #10 6549214
    jacekf77
    ok dzięki za pomoc biorę się za demontaż manometr jeżeli nic nie znajdę napisze
  • #11 9093441
    piotrsul
    Witam podlacze sie do temayu rowniez chodzi mi o zolta kontrolke poduszek po zapaleniu auta pompujac powierze zegar 1 i 2 pompuja sie prawie do konca zas zbiornik czy kontrolka od poduszek 3 zegar pmpuje sie tylko do 8 a czasami troszke wiecej i wtedy kontrolka gasnie i tak jadac cala droge 3 zegar podnosi sie do 8 i spada do 7 at i dodam ze caly czas pali sie kontrolka obok podusze czerwona z onzaczeniem P z poczatku myslalem ze to zawor cisnienia ten z osuszaczem zmienilem na nowy i nic sie nie zmienilo moze ktos z kolegow cos doradzi volvo fh12 1998 rok 380 km
