Sonda do oscyloskopu OS-351
trium 14 Gru 2002 11:44 9738 16
  • #1 14 Gru 2002 11:44
    trium
    Posiadam oscyloskop OS-351 ale niestety niekompletny, brakuje mi sond pomiarowych. Prośba do wszystkich czytających , gdzie można znaleźć schematy sond ?
    0 16
  • #2 14 Gru 2002 11:58
    zaza
    Zastanawiam się czy jest sens robienia sobie sondy pomiarowej do oscyloskopu.Jak nie masz wielkich wymagań pomiarowych zrób sobie z mazaka,kawałka stalowego drutu lub szpilki i ekranowanego kabla no ijeszcze wtyk BNC.Natomiast jak chcesz zobaczyć coś więcej wydaj 50zeta
    i po problemie.Jest jescze ważne co chcesz oglądać :)
    0
  • #3 18 Gru 2002 07:18
    trium
    Masz rację ale chciałbym dla siebie wykonać sam taką sondę, a w przyszłości nie wiadomo na jaki pomiar mogę trafić. Dlatego szukam opisu sond.
    0
  • #4 22 Gru 2002 18:09
    tzok
    Moderator Samochody
    Jak chcesz to masz tu schemat sondy do oscyloskopu o rezystancji wejściowej 1MOhm i pojemności obw. wej 30pF (C1-112A). Rezystor powinien być MŁT. Pamiętaj, żeby wszystko dobrze zaekranować!!!
    0
  • #5 23 Gru 2002 13:32
    trium
    Dzięki za schemat
    0
  • #6 25 Gru 2002 19:50
    0__0
    Poziom 30  
    tak , tyle ze pozostaje jeszcze problem kupienia odpowiedniego kabla - to nie jest zwykly koncentryk -srodkowy drut nie jest z miedzi tylko z czegos w rodzaju b. cienkiego drutu oporowego i srodkowa zyla w takiej sondzie ma rezystancje kilkaset omow
    (kiedys byl w se artykul na ten temat i o ile pamietam mialo to zapobiegac odbiciom w kablu)
    0
  • #7 25 Gru 2002 20:40
    Gorgoroth
    Witam!
    :arrow: 0__0
    Ten kabel dzieli sie na jakies typy czy wystepuje poprostu jako kabel do oscyloskopu :?: Jego dlugosc ma jakis znaczacy wplyw na pomiar :?:
    0
  • #8 25 Gru 2002 23:06
    zaza
    Zazwyczaj długość sond pomiarowych wynosi 120cm.Z tego co wiem kable do sond pomiarowych są to kable specjalne.Rozdłubałem kiedyś taką sondę i kabel sygnałowy był wykonany z cienkiego drutu zwiniętego w spiralę.Po rozcągnięciu tej spirali ze 120 cm zrobił się drut kilka razy dłuższy,i dlatego ma sporą rezystancję.
    0
  • #9 26 Gru 2002 12:49
    bobo
    Poziom 29  
    W załączniku jest opis takiej sondy. Jest tam zasada działania , sposób obliczania i regulacji sondy. Przychylam sie do opini, ze lepiej kupic gotowa sonde, zawsze to przemyslana i pewna konstrukcja, poza tym w kazdym przypadku pomiaru nalezy stosowac sonde ( poza paroma wyjatkami ).
    Pozdrowka
    0
  • #10 26 Gru 2002 13:32
    0__0
    Poziom 30  
    gorgoroth napisał:
    Witam!
    :arrow: 0__0
    poza tym co wyczytalem we wspomnianym artykule w serwisie elektroniki
    moja wiedza o kablach do sond do oscyloskopu ogranicza sie do tego ze trudno je kupic jako czesc zamienna , a mozliwosci kupna "na metry"
    w ogole nie udalo mi sie znalezc.Ja mam HZ-36 -w tej sondzie przewod pomiarowy jest polaczony poprzez zlacze z korpusem sondy i o ile bez problemu mozna kupic jako czesc zamienna ostrza lub korpus sondy to uszkodzenie przewodu oznacza koniecznosc kupna nowego kompletu -
    sam przewod nie wystepuje jako czesc zamienna :((
    0
  • #11 26 Gru 2002 23:54
    bobo
    Poziom 29  
    Pisanie i rozwodzenie sie o "cudownych kablach ' to zwykle zawracanie wody kijem. Przez 25 lat swojej praktyki uzywalem kabli koncentrycznych 50 omowych , do wszelkiego typu sond i innych przyrzadow pomiarowych i jakos nie udalo mi sie zepsuc badanego urzadzenia i pomiary mialem zgodne z wytycznymi. Warunek to przede wszystkim wiedza co sie bada i jak sie bada oraz jakim przrzyrzadem sie to robi. Mieszanie "kaszy" o cudownych kablach i jeden Bog wie co jeszcze, jest to zwykla demagogia i , bez urazy, tworzenie mitologi. Posiadanie "cudownej " sondy i kabla, wcale nie znaczy ze pomiar bedzie wlasciwy, potrzebna jest do tego jeszcze wiedza tego co sie chce ogladac na przyrzadzie i oczywiscie umiejetnosc poslugiwania sie tym przyrzadem.
    Pozdrowka
    0
  • #12 27 Gru 2002 00:23
    zaza
    Jeżeli chodzi o aukustyke to powiem szczerze że przez dziesieć lat pracy w tej dziedzinie używałem sond orginalnych i własnej roboty i nigdy nie mialem problemów z pomiarami.Tym bardziej że jest to masowa produkcja i nie tylko na rynek krajowy.A firma w której pracuję nadal się rozwija i zdobywa coraz większe zaufanie.Jednak sam fakt że jest to sonda wykonana fabrycznie dodaje mi większej pewności przy pomiarach.Ale czy tak jest faktycznie ..................Punkt widzenia zależy od mierzenia.
    0
  • #13 27 Gru 2002 08:23
    DWAserwis
    Poziom 29  
    bobo napisał:
    Pisanie i rozwodzenie sie o "cudownych kablach ' to zwykle zawracanie wody kijem. Przez 25 lat swojej praktyki uzywalem kabli koncentrycznych 50 omowych ..............
    Piszesz bzdury może do wzmacniadełek audio to się nada, ale przy TV i innym video to zapomnij, tylko pożądne sondy i wysokim paśmie przenoszenia(dwukrotnie więkrzym od pasma oscyloskopu) można sporo zobaczyć iwyrególować.
    Co do kabla to jest tam najczęściej stosowany przewód 150om i niskiej pojemności (ekran/żyła)dlatego jest cienki drucik lub przewód 200-300om - zwinięta sprężynka. Oglądanie przebiegu na kolektorze tranzystora wysokiego napięcia z dopiętym kondensatorem kilka nanofarad z kabla 50om to pomiar do :x .
    A troche więcej o oscyloskopie pisałem w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2415
    :arrow: oldboy - Dziękuje (post poniżej)
    Własnie sie zastanawiałem jak opisać odbicia i cienki przewód oporowy, ale mnie wyręczyłeś - dzienki :lol:
    0
  • #14 27 Gru 2002 09:11
    oldboy
    Do tego co napisał dwaserwis dodam, że przy większych czestotliwościach kabel łączący sondę z wejściem oscyloskopu zaczyna zachowywać się jak linia długa nie zamknięta opornościa falową. Oznacza to, że sygnał wejściowy odbija się od otwartego końca,powraca na początek, który również jest otwarty i proces odbić trwa tak długo aż straty kabla stłumią sygnał całkowicie. W wyniku odbić na sygnale pojawią się zniekształcenia(przerosty,zafalowania). Aby stłumić odbicia wewnetrzną żyłę wykonuje sie z cienkiego drutu oporowego którego oporność wynosi powyżej 100 om dla jednego metra długości. Dodatkową zaletą cienkiego drutu oporowego jest zmniejszenie pojemności kabla.
    0
  • #15 22 Gru 2003 15:53
    aldus
    Do tego co napisał Oldboy należałoby chyba dodać jeszcze tylko tyle, że ze względu na różnorodność oscyloskopów spotykanych na rynku, a co za tym idzie różne zachowania się impedancji wejściowej wejścia Y w funkcji częstotliwości dla różnych oscyloskopów, najlepiej jednak dysponować sondą opracowaną dla konkretnego modelu oscyloskopu. Uwaga ta ma szczególne znaczenie, gdy pracujemy przy wyższych częstotliwościach i zależy nam nie tylko na obserwacji, ale i pomiarze. Można oczywiście, korzystając ze schematu, skonstruować sondę np. RC z możliwością kompensacji, trzeba jednak liczyć się z tym, że niektóre jej parametry będą nieokreślone, np. pojemność rezystora szeregowego do masy. Poza tym należałoby zastosować kondensator (lub kondensatory jeśli jest to sonda RC w postaci mostka 2T) o bardzo małej i niezależnej od częstotliwości(w całym paśmie pomiarowym) stratności dielektryka. Wszystko to zaczyna nabierać szczególnej wagi gdy charakter pracy narzuca zastosowanie oscyloskopu wysokiej klasy a dokładność pomiaru jest sprawą kluczową.
    0
  • #16 09 Sty 2004 18:54
    piter11
    widać iz jest duzo za i przeciw.
    Chodzi mi o wykorzystanie oscyloskopu do prac przy samochodzie, mam pytanko: czy przewód pomiarowy, (sonda) wykonany z koncentryka 50 omowego moze mieć dowolną długość? Czy koncentryk 50 omowy nie bedzie wprowadzał zniekształceń?
    0
  • #17 01 Sty 2007 13:35
    14216
    Użytkownik usunął konto
