Subwoofer na Blow Prosonic YDHA-B250
bodzio667 14 Maj 2009 01:24 1836 2
  • #1 6527873
    bodzio667
    Witam wszystkich serdecznie.
    Podobny temat już był na tym forum w 2007r ale nic z niego nie wynikło wiec postanowiłem go odświeżyć/
    Chciałbym poruszyć temat budowy suba na takowym głośniku jako że ten głośnik to raczej no name i nie można znaleść do niego parametrów ts, szukałem chyba wszędzie bezskutecznie.
    Wiec zabrałem się za obliczenie tych parametrów samodzielnie.
    O to rezultat mojej pracy
    moje pytanie bo na pewno gdzieś poknociłem bo głupoty wychodzą przy Vas gdzie może być błąd?? Zależy mi żeby mieć parametry tego głośniczka wiec dlatego staram się dobrnąć do końca.
  • #2 6531868
    wlodek
    Polecam program SpeakerWorkshop oraz prosty zestaw pomiarowy składający się z trzech oporników i kilku metrów kabla. Dodatkowo kawałek plasteliny :D . Program polecam bo jest naprawdę świetny. Zerknij tutaj >> http://audiomania.info/portal.php?show=25. JIG przedstawiony na stronie jest dosyć skomplikowany jak na potrzeby pomiaru samych parametrów TS. W rzeczywistości do budowy JIGa wystarczy jeden rezystor o wartości ok. 10 Ohm oraz dwa resystory referencyjne do skalibrowania programu.
  • #3 6567660
    bodzio667
    Przerabiałem już ten program nie mogłem z nim dojść ni ładu ni składu. Za każdym razem wyświetlał mi inna wartość rezystancji.. Z tym opornikiem chodzi ci pewnie o kabel do pomiaru impedancji.. To właśnie jego zrobiłem gdyż był prosty ale dla mnie wyniki pomiarów zbyt wariowały. To była wina okablowania, tyle wiem ale i tak miałem problem z samym programem (nie chciał się skalibrować źle odczytywał wartość rezystora wzorcowego) wartość dążyła do KOhm… wiec w końcu zrezygnowałem i postanowiłem sam obliczyć. Problem leży po stronie rezonansu w skrzyni… może źle wykonałem pomiar ale chodziło o jak najmniejsze napięcie na rezystorze podczas pomiaru. Takie też miałem lecz wartość rezonansu była bardzo podobna do tego bez skrzyni… a powinna się znacznie różnić.. Na pewno objętość ekwiwalentna Vas wyszła nieprawidłowo gdyż powinna wynosic mniej więcej 90L a nie 1,5L… jeśli ktoś widzi błąd proszę o podpowiedz. :|
