Acer AL2423 - brak podświetlania
kosta2000 14 Maj 2009 09:12 2475 7
  • #1 6528228
    kosta2000
    W monitorze brak podświetlania matrycy. Wymieniłem 3 spuchnięte elektrolity na inwerterze oraz 7 w zasilaczu głównym.
    Monitor przed naprawą miał taki objaw, że po dłuższym użytkowaniu 3 do 4 godzin wyłączał się lub pojawiał się napis "no signal".
    Najpierw wymieniłem elektrolity w zasilaczu, podłączyłem wszystko tak jak było i monitor włączył się ale już bez podświetlania. Dostałem się do inwertera zauważyłem 3 spuchnięte elektrolity i też je wymieniłem jednak bez skutku. Nadal brak podświetlania. Napięcie główne (19V) dla inwertera z zasilacza jest podawane w momencie załączania monitora.
    Zmierzyłem na zwarcie wszystkie kondensatory 3kV. Zwarć nie mają.
    Proszę o podpowiedź jak naprawić ten inwerter. Jakie pomiary jeszcze tutaj dokonać?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Jeszcze jedno pytanie. Mierzę właśnie trafa (12 sztuk - po dwa na każdą świetlówkę) i od strony pierwotnej (nawinięte grubszym drutem) oporność jest raczej OK (bliska zeru), a od strony wtórnej (zasilanie świetlówki) rezystancja jest nie mierzalna i to na wszystkich trafach. Czy jest to możliwe, aby we wszystkich trafach był taki objaw? Sterownik to OZ964, a tranzystory to P2804NVC. Czy ma ktoś datasheet do tych tranzystorów?
  • #2 6532300
    kosta2000
    Zmierzyłem napięcie na 3 pinie OZ964 i wynosi 3,3V czyli układ powinien być odblokowany. Na pinie 2 mam 0V. I właśnie tu mam pytanie: czy na tym wyprowadzeniu ma być 0V czy tak jak podaje tabela na stronie 5 pdf'a Parametr Threshold Voltage (OVP) 1,95 do 2,2V?
    Poniżej link do pdf'a:
    OZ964
  • #3 6534277
    kosta2000
    Chyba nic nie będzie z tego inwertera. Chyba któreś trafo będzie uszkodzone, tak mi się wydaje. Resztę już praktycznie obmierzyłem, luty posprawdzałem i nadal nic.
    Czy można zastosować dowolny inwerter na sześć świetlówek?
  • #4 6535795
    Jakant
    Na znanym portalu handlowym są inwertery uniwersalne na 6 świetlówek. Powinny działać. Osobiście tak robiłem bo czasami wartość części robi naprawę inwertera nieopłacalną.
  • #5 6536644
    kosta2000
    Czy takie coś podejdzie?:
    DS1020WDL
    albo
    DS1020WDAM
    Tylko są to inwertery na 12V, a ja potrzebuję na 19V. Czy poza tym, że będę musiał przerobić zasilacz główny, nie będzie to miało wpływu na jasność świecenia lamp?
    Dzięki za odpowiedź.
  • #6 6614309
    kosta2000
    Zakupiłem moduł inwertera DS-10WDAM. Czy oprócz podania zasilania w module tym trzeba dodatkowo sterować jasnością i jego włączaniem i wyłączaniem?
  • #7 6651938
    mariank32
    Witam!!! Spróbuj wymienić na starej płytce te dwie podwójne diody na radiatorze, niby przy pomiarach są dobre. Ja standartowo w acerze po wymianie elektrolitów je wymieniam, ostatnio chciałem wymienić same kondziołki bo oszcędności się ciśneły i nie wyszło. Po wymianie obydwu wymienionych wyżej części monitorek ożył i żyje do dziś. Pozdrawiam
  • #8 6676139
    kosta2000
    Niestety nie mam na oryginalnej płytce żadnych elementów na radiatorze.
