Efektywność głośnika (dBSPL) czyli to jak głośno gra według danych producenta wynosi ok. 84dB . Na wykresie charakterystyki rysujemy więc myślowo (lub fizycznie- oby nie po monitorze ) prostą na poziomie 84dB i śledzimy wykres charakterystyki od lewej do prawej. Pasmo przenoszenia głośnika jest zdefioniowane przez pole +-3dB wokół tych 84dB (wszystko co znajduje się pomiędzy 81 a 87 dB jest częstotliwościami które głośnik przenosi bez osłabiania ani wzmacniania ). Czyli użyteczne przy projektowaniu kolumny pasmo przenoszenia dla głośnika GDN-20-80-8-SC zawiera się w granicach ok.: 50- 750 [Hz] ( śledzimy wykres koloru czarnego- jest to charakterystyka głośnika z mikrofonem pomiarowym ustawionym w jego osi- linia zakrzywiona najbardziej ku górze na początku wykresu )
Kolego a gdzie link do glosnika wysokotonowego? ?Chyba nie masz zamiaru robic kolumn an jednym niskotonowym i dwoch sredniotonowych??
Nie ma sie co pchac w takie niesprawdzone zestawienie, skoro masz gotowy projekt na dopasowanych do siebie glosnikach stx gdn 22-140-8 scx + gdm 14-150-8 + gdwk 10-200-8 PJ.
Jaki wzmacnaicz to pociagnie Tak na serio: zle liczysz. Liczac rezystancje calej kolumny (jako zespolu glosnikow), biezemy pod uwage tylko glosniki niskotonowe. To do nich idzie najwieksza czesc mocy. Pozatym pasmo przenoszenia (a wiec sygnal idacy ze wzmacniacza) jest rozdzielony na 3 czesci (w tym wypadku), glosniki nie wchodza sobie w droge, wiec nie liczymy tego tak jak byly polaczone ze soba dwa GDNy pracujace w jednym pasmie. Oczywiscie troche uproscilem sprawe, bo charakterystyki przenoszenia mimo ze odciete od siebie to i tak czesciowo sie na siebie nakladaja, ale ogolnie zasada jest taka: impedancje kolumny wyznacza impedancja glosnika (lub glosnikow niskotonowych).
Tak samo jest z moca zestawu - okresla ja moc glosnika niskotonowego.
o rozwiązanie najtańsze dla mnie
Czy aby na pewno? Musisz pamietac ze zeby glosniki dobrze zagralymusza pracowac ze zwrotka zaprojektowana konkretnie do nich. Nie mozesz kupic uniwersalnej. Jesli nie ma gotowego projektu zwrotnicy sa 3 wyjscia:
- zrezygnowac z tego projektu i zroboc cos co na pewno odbrze zagra (najlepsze rozwiazanie)
-znalezc kogos kto ci zaprojektuje zwrotnice do tych glosnikow (kogo?), wyslac oplacic w dwie strony wysylk i wynagrodzic poswiecony czas tej osobie.
-skapletowac aparature pomiarowa i sammu zaprojektowac zwrotnice (trzeba miec dosc duza wiedze by to zrobic poprawnie)
A wiec decyzja nalezy do ciebie Ja tylko podpowiem ze skoro osoba ktora sie zna na zwrotnicach i wybrala akurat te glosniki ktore wczesniej zaproponowale, to chyba miala ku temu powod.
Zreszta, koniecznie chcesz 3-drozne? Moze zamiast tanszych 3 glosnikow kupic 2 drozsze i lepsze? Nie boj sie, 15-16 cm wooferki tez potrafia ladnie zagrac basem i zejsc do 45 hz
gdzie w parametrach jest dolna i górna granica pasma przenoszenia?
Zalezy od interpretacji ale zwykle przyjmuje sie ze jest tak gdzie nastepuje spadek o -3dbl lub wg innych o -6 db.
Kolego a gdzie link do glonika wysokotonowego? ?Chyba nie masz zamiaru robic kolumn an jednym niskotonowym i dwoch sredniotonowych??
Dobra, przyznaję się bez bicia - nie przeglądnąłem wszystkich linków , natomiast w pełni zgadzam się z wypowiedzią mojego przedmówcy.
dudu19 posłuchaj rad tomq8888 bo moim zdaniem dobrze ci radzi. Na dobry początek zrób jakąś sprawdzoną i osłuchaną konstrukcję- może satysfakcja z samej budowy jest mniejsza ale będziesz wiedział, że system jakoś zagra i nie wyrzucisz pieniędzy w błoto.
Jeśli masz skromny budżet a chcesz mieć przyzwoicie grające kolumny i na tanich przetwornikach serii SC z STX-a, mogę ci polecić sprawdzony przeze mnie prymitywnie prostą konstrukcję która brzmi i gra nadzwyczaj zadowalająco.
Pierwszy zestaw zrobiony dla próby, terez gra u sąsiada pod WS 422, po kilku tygodniach jego brat też takie sobie zażyczył.
W tych pieniądzach rewelacja, nie jedna 3-way konstrukcja przy tym systemie gra problematycznie.
Co do oferty z forum diyaudio to troche drogo jak na mnie, ale z drugiej strony sam za komplety głośników bym zapłacił 160 zł.
I mam jeszcze jedno pytanie: Mam w domu Alpharda LW 1000. Gdybym z niego zrobił subwoofer, i zamiast robić kolumny 3-way do zrobić 2-way na gdm i gdw? Miałbym wtedy zestaw 2.1. Oczywiście do tego jakiś dobry wzmacniacz zrobić na mosfetach, a suba można zrobić aktywnego.
A czy wtedy kolumny nie będą miały problemów z przenoszeniem pasma 5kHz-9kHz? Bo standardowe GDN przenoszą do 5kHz, a GDM 400Hz-10kHz, a GDW >9kHz?
Pytam, bo szczerze to będzie to moja pierwsza konstrukcja.
A co z tymi zwrotnicami?
(a suba zrobie na 100%- LW1000 sie nie zmarnuje, tylko potrzebuje parametry pod niego ( wszędzie są na 4ohm, a ja mam LW 8 ohmowego)
GDN 20-80-4 SC to głośnik niższych lotów, ale puszczony pełnym pasmem, w nie za dużej obudowie (po 20 litrów na głośnik), przenosi na dość przyzwoitym poziomie do ponad 5,5kHz. Resztę przenosi PJ-ka, która jeszcze ograniczona tłumikiem rezystancyjnym z tytułu wyrównania ch-ki SPL-u, przy normalnym z głową graniu bez problemu może zagrać jak wysokotonóka w zespole 80 -100 watowym.
Z resztą jak się do kolumn dostarczy w warunkach domowych 10 wat bez zniekształceń to już jest bardzo głośno.
Zwrotnicą jest kondensator i oporniki dla GDWK, niskotonowe grają pełnym pasmem do naturalnego ich spadku ich ch-ki.
Obudowa zamknięta, prosta filtracja, to sprawia że tej konstrukcji nie da się schrzanić.
A efekt jest zadziwiająco dobry.
Nie zrobisz dobrej zwrotnicy nie majac sprzetu pomiarowego... Zamiast bawic sie w liczenie, mozesz kupic gotowa zwrotke tak samo zagra.
Zaprojektowanie zwrotnicy to nie jest takie "hop siup", to wyzsza szkola jazdy i trzeba byc NAPRAWDE dobrze obeznanym zeby to wyszlo dobrze.
Krotka mowiac nie da sie zrobic dobrej zwrotki bez odpowiedniego sprzetu i duzej wiedzy.
Nie stosuje sie takiego rozwiazania gdm + gdwk, a do tego subwoofer. "Dolne srednie" (lub wyzsza czesc pasma niskich tonow), bedzie przenoszona kiepsko, a pozatym bedziesz slyszal ze dochodzi z subwoofera, a nei z kolumn. Dopiero poniezj 80 hz nie da sie zlokalizowac zrodla dzwieku.
Musi byc GDN + gdwk i do tego sub.
mczeslaw Zaproponowal najtansze zestawienie glosnikow na stx, do ktorego nie bylby potrzeby sub. Zreszta sam wiesz jakie alphardy maja opinie, i raczej to zle zdanie o nich nie bierze sie z powietrza....
le jeśli miałbym dobry artykuł o nawijaniu odpowiedniej indukcyjności cewek to chętnie sam bym spróbował.
bez sensu. Cewka kosztuje od 3- 15 zl w polinku. Nie wiem czy da sie zrobic samu taniej, wiem ze lepiej na pewno nie.
GDW przenosi >9kHz?
jak go dobrze odetniesz to od 3,5- 4 khz przeniesie.
"Z g**** bata nie ukrecisz". Nie da sie zrobic porzadnych kolumn za 100 zl, nie ma cudow.
Ale najtansze kolumny na poziomie to wydatek 250-300 zl. Nie kupisz za ta kase kolumn w sklepie ktore tak zagraja. W sumie mozna zrobic za 200 i poczekac z wykonczeniem (fornirowanie/oklejanie/malowanie) na przypyw gotowki.
Na twoim miejscu poczytalbym o totem mite (na diyaudio, audiostereo i na elektrodzie), bo to calkiem niezla konstrukcja, jescze jakby ja wesprzec subem... Te stx 14 i j tez nie sa zle, podobnie jak 2 x20 + pj.
Nie myslales zeby upchnac tego alpharda (amatorow tych glosnikow nie brakuje...) i dolozyc ta kase by zrobic dobre dwudrozne podlogowki?
Jak napisałem nie robiłem jeszcze zwrotnicy, ale chciałbym się nauczyć. Nie problem posiedzieć i postudiować. W moim przypadku tym bardziej. Wiedza sie przyda na przyszłość.
(z elektroniką sie nie znamy od jutra więc podstawy mam)
(z elektroniką sie nie znamy od jutra więc podstawy mam).
O JIG'u już czytałem. Speakers Workshop - jestem w trakcie studiowania. Chce zbudować właśnie taką amatorską aparaturę pomiarową. Wiem, że to łatwe nie jest, ale jestem ambitny i nie bede się tak szybko poddawał.
Dzięki za link.
A tak spytam jeszcze: czy projekt, który podał mczesław nie zagrałby dynamiczniej na obudowie BR?
Widziałem wykresy ( co prawda Alpharda LW100) w obudowie zamkniętej i BR. W zamkniętej szczyt wykresu dochodził zaledwie do 3,5ms, a w BR do 13,7 ms ( czyli bass bardziej głębszy)
Dzięki za link.
A nie uwazasz ze ta kase co przeznaczysz na Jiga itp lepiej dolozyc do glosnikow?
Nie, to nie znaczy ze bas jest glebszy. Po prostu bardziej zamulony, przeciagly. Glebszy jest gdy shodzi do nizszych hz. Nie wiesz takich rzeczy a bierzesz sie za projektowanie zwrotnicy, duuuuzo czytania przed toba.
Qts o wartosci 0,7675 oznacza ze glosnik nie nadaje sie do obudowy BR (juz powyzej 0,5 sie nie nadaja..) A po drugie - zaden glosnik nie zagra dynamiczniej w Br, dzwiek z obudowy closed jest zawsze "szybszy", czyli bardziej dynamiczny, aczkolwiek nie twierdze ze nie da sie dostroic obudowe tak by w BR impuls nie schodzil ponizej 5 ms.
Nie odbierz tego jako zlosliwosci, ale do zaprojektowania zwrotnicy potrzeba takze wiedzy z akustyki, nie tylko z elektroniki.
Wlasciwie wiedza elektroniczna to nie jest do tego potrzeba, trzeba tylko wiedziec 4 rzeczy: ze kondensatory dzialaja jak filtry gornoprzepustowe, cewki jak dolnoprzepustowe, co to jest dzielnik napiecia i jak to wszystko ze soba zlutowac. Natomiast zeby sie do tego zabrac trzeba miec niezla wiedze o akustyce, a przedewszystkim byc osluchanym - wiedziec kiedy "srednica" jest cofnieta, kiedy wysokie tony sa zbyt krzykliwe, etc.
Nie wiem czy bierzesz pod uwage to ze przydaloby sie miec taka zwrotnice uniwersalna jak ta z linku ktory ci podrzucilem. Jesli nie taka to chociaz po kilka elementow na zmiane, by moc sprawdzac ich wplyw na charakterystyke.
Jelsi nadal cie nie odwiodlem od pomyslu samodzielnego projektowania zwrotnicy to widze ze masz duzo zapalu, wiec probuj, w internecie znajdziesz duzo wiedzy na ten temat
PS. Brales pod uwage konstrukcje oparta na glosnikach taich jak w totem mite? Skoro skopletujesz aparature moglbys sie okusic o zrobieie kolumn na tonsil 13/40/2 + jakis lepszy wysokotonowy.
Troche mnie zniechęciłeś do projektowania zwrotnic.
Narazie sobie odpuszcze. Może za jakiś czas podejmę się wyzwania.
A tak jeszcze luźno spytam:
czytałem artykuł, że przy projektowaniu zwrotnic należy pare razy mierzyć parametry głośnika ( dynamiczną impedancję w funkcji częstotliwości itd)
Czy do prawda? Czy do takich zabiegów potrzebuję profesjonalnej aparatury? Czy JIG + speaker WS do tego wystarczy?
Oczywsicie, bas jest zywszy i szybszy. Gdy opoznienie bedzie zbyt duze bas zleje sie w jedna "papke" i nie bedzie to bas tylko jakos buczenie w tle.
Impuls mozna obnizyc podwyzszajac stojenie.
JIS i SW wystarczy, ale nie dam glowy czy na aparature nie sklada sie jescze wzmacnaicz mikrofonowy.
Pomiarow trzeba dokonywac kilka razy zeby sprawdzac jak wplywaja dane elementy na pasmo przenoszenia. Np wstawiasz jakas cewke w tor niskotonwy mierzysz glosnik, patrzysz jak wplywa na charakteystyke, i decydujesz czy dac mniejsza czy wieksza i znow badasz wplyw nowej cewki.
czy ten filtr aktywny nada się do mojego suba na lw100?
Wydaje sie byc porzadny.. W jednym z ostanich temtow dotyczacych subwooferow ktos obeznany polecal jakis dobry filtr aktywny.
Zdecydowales sie na budowe kolumn? Jakie glosniki wybrales?
Później napewno na STX 2-way. Najprawdopodobniej te podane przez mczesława. Choć poszukam jeszcze po forach i może znajde coś ciekawszego. Najbardziej to mi zależy na cenie.
A swoją drogą Tonsile też mnie powoli zachęcają. (choć są mniejsze gabarytowo, mocowo i pod względem SPL)
Co do JIG'a to szczerze polecam jego minimalistyczną wersję ( jego schemat dostepny jest zresztą w helpie SW). Jeżeli ma on posłużyć tylko do pomiarów parametrów TS to w zupełności wystarcza taki: http://www.audio.dmkproject.pl/phpbb/viewtopic.php?t=298 . Sam używam takiego układu i jestem jak narazie zadowolony. Do pomiarów charakterystyki częstotliwościowej niestety już się chyba nie da łatwiej: konieczny jest przedwzmacniacz mikrofonowy no i oczywiscie odpowiednie pomieszczenie do pomiarów, które jest chyba najbardziej problemową sprawą.
Na twoim miejscu nie ufałbym ślepo danym, które podał producent. Jeżeli jesteś zdecydowany na konstrukcję z tym głośnikiem to go kup, wygrzej (tylko nie katuj go częstotliwościami rzędu 25 [Hz]- jak to tu i tam można wyczytać) i wykonaj pomiary parametrów TS.
Podana przeze mnie konstrukcja JIG'a naprawdę nie jest skomplikowana- jeden rezystor 10 Ohm, kilka metrów kabla i dwa rezystory referencyjne o wartości ok. 4 jeden i kilkunastu/ kilkudziesięciu Ohm drugi- na pewno znajdziesz gdzieś u siebie w domu. Polutowanie urządzonka zajmie ci kilka minut, a możliwość wykonywania pomiarów parametrów TS pozwoli sprawdzić rzeczywiste parametry głośnika, który kupisz.
Według moich obliczeń wykonanych w SW na podstawie danych podanych przez producenta w katalogu, projekt skrzynki powinien wyglądać mniej więcej tak (strojenie Czebyszewa):
- skrzynka wentylowana o pojemności ok. 58L
- tunel bassreflex o średnicy minimum 100[mm]/ lub dwa o średnicach 50[mm] i długości ok. 62.7[mm] każdy.
- strojenie na ok. 45,32[Hz]
Obudowę należy oczywiście zestroić poprzez przewymiarowanie portu(-ów) i sukcesywne ich skracanie do momentu osiągnięcia prawidłowego strojenia sugerując się danymi z pomiarów impedancji głośnika znajdującego się w obudowie- i tu mini JIG znowu się przyda.
Podczas wyboru rodzaju obudowy należy również sugerować się tym co chcemy osiągnąć i w jakim systemie będzie to grało np: kino domowe czy bardziej do słuchania muzyki.
W materii budowy kolumn głośnikowych jestem praktycznie zielony- długa praktyka jest tutaj priorytetową sprawą- poczekaj więc niech wypowie się ktoś jeszcze i doradzi ci co i jak.
Nie ufaj danym, które podał producent- mając parametry otrzymane z pomiarów tego konkretnego głośnika, który kupisz będziesz wiedział, że obudowa, którą zrobisz będzie dedykowana właśnie dla niego. Sam rozrzut parametrów wynikający z samej technologii produkcji głośnika np. różnice w masie układu drgającego dwóch głośników tego samego modelu przemawiają za tym żeby pomiary TS jednak wykonać- tym bardziej, że to Alphard.
Poniżej zamieszczam zrzut ekranu z SW dotyczący skrzynki oraz parametry TS dla głośnika ze strony producenta:
Ten głośnik mam już w domu i był już troche użytkowany.
możesz to bliżej wytłumaczyć? Chodzi ci o długość przewodu głośnika? Bo nie wiem...
Pod koniec artykułu opisana jest metoda strojenia obudowy bassreflex, którą poleciłem w poprzednim poście (dokładnie punkt 7- "Strojenie układu bass reflex poprzez pomiar impedancji")
P.S. Pisząc "port" nie miałem na myśli portu do którego podłącza się przewody- chodziło mi o port (tunel) bassreflex.
I tak właśnie potem rodzi sie rozczarowanie, że jakoś słabo i bez wyrazu gra to com wymodził.
Bez elementarnej wiedzy, której jak widzę Ci brakuje i bez zaznajomieniem sie z podstawowymi terminami których nie możesz mylić, przynajmniej ja radzę - i to nie jest żadna złośliwość z mojej strony, ale rada wynikająca z jakiegoś tam doświadczenia, które posiadłem, zainteresuj się na początek systemami w obudowie zamkniętej. Sprubój pogonić tego Alpharda, kup najtańszą 30-stkę Tonsila, jaką jest GDN30/60/1 (to ten ze starszych Altusów 140) i w masywnej obudowie o objętości 55 dm3 zamkniętej, przy 100 watowym wzmacniaczy mury w domu będziesz kruszył. A jak chcesz jeszcze taniej to STX 30-100-8 SC tylko w troszeczkę mniejszej skrzyni. Jak już coś robić to żeby to miało zadowalające brzmienie. I nieprawdą jest to że obudowa zamknięta jest gorsza od BR, to tylko inny typ systemu głośnik-obudowa, który daje szanse wykazać się głośnikom co w BR sie nie spisują i ma inne właściwości.
No i dla początkującego jest łatwiejszy w konstrukcji pod względem prawidłowości.
Dziękuje koledzy. Wiec nie ma co tworzyć w oparciu o teoretyczną wiedzę, skoro nie posiada się oprzyrządowania i znajomości w akustyce i Speaker Workshop.
Chyba jednak macie racje: Alpharda zostawie, skoro doradzacie, że na stx 30-100-08 SC efekt będzie o wiele więcej zadowalający. ( a ten alphard sobie poleży, odpocznie, a może komuś go wcisne, jak nie to gdy zostaną mi materiały MDF'u to wrzuce go w byle jaką skrzynie zamkniętą, byle by była, i dam kumplowi. Ja bede go miał z głowy, a kumpel bedzie sie cieszył)
