Renault Premium 420 dci problem ze skrzynią biegów ZF
mariusz6453 15 Maj 2009 01:11 10644 5
  • #1 6531810
    mariusz6453
    Witam wszystkich , mam problem ze skrzynią biegów zf , a konkretnie z przebitką na dolną grupe. Wiem że na forum jest podobny temat ale dotyczy skrzyni B 18 . Problem wygląda następująco , dosc często nie chce przebic na dolną grupe , skrzynia wtedy pozostaje tak jakby na luzie z tym , że nie da sie włączyc biegów 1,2,3,4 (lewarek nie wchodzi) poza wstecznym , wsteczny wchodzi , ale auto dalej jest na luzie.
    Żeby odblokowac trzeba przejechac czasami kilka metrów , a czasami kilometrów , jak wraca do normy to jest słyszalne charakterystyczne pstryknięcie. Dodam tylko ,że tłok od przebitki jest nasmarowany a oring nowy. Z góry dziekuję za zainteresowanie .
  • #2 6534622
    sztajner rudolf
    te skrzynie są bliżniacze myśle że przepuszcza siłownik od żuwia
  • #3 6535466
    mariusz6453
    Skrzynia ZF i B18 to zupełnie różne skrzynie. Wolał bym o zainteresowanie osób znające temat.
  • #4 8526326
    REXTON
    szukam schematu skrzyni biegów ZF do renówki magnum konkretnie od strony wału pędnego
  • #5 9945036
    koala5
    schematy skrzyń biegów znajdziesz na stronie bobreka nie tylko zf ale scani volva eayona
    mariusz6453 przy tak zwanym wybieraku [ karetce ] jest zaworek od wysokiej i niskiej skrzyni przykrecany na cztery sruby od tyłu wybieraka sprawdz na początek to 793225161 to muj numer
  • #6 12870698
    marcin0933
    Koledzy ja mam też problem ze skrzynią ZF w premium 420dci 2001r . Mianowicie chodzą mi ciężko biegi, linki sprawdziłem a objaw jest taki, jak by na raz padły wszystkie synchronizatory. Wrzucając na siłe czasami zgrzyta, gdy mam luz gdzie zostawie gałke tam zostaje ( tego nie było) i nie raz jest tak że ani w prawo ani w lewo lewarkiem zmiany biegów ruszyć się nie da. czego szukać ?
