Jak podpiąć amperomierz w samochodzie?
Doktor5 15 Maj 2009 11:47 5139 6
  • #1 6532641
    Doktor5
    Witam!
    Nie przypuszczałem, że będę miał z tym problem :D w jaki obwód podpiąć ten amperomierz na jednym z radzieckich schematów wyczytałem, że muszę przeciąć kabel ładujący aku i tam zamontować ten amperomierz czy osobnym przewodem dojechać do niego z alternatora i do masy ?
    Nigdy tego nie podpinałem w samochodzie :idea:
    http://www.rallyshop.pl/index.php?p2877,amper...ium=cpc&utm_campaign=2009-05&utm_content=2877
  • #2 6532673
    jacekko63
    Ten amperomierz mierzy ładownie i rozładowanie,jeżeli przetniesz kabel od alternatora to będziesz mierzył tylko ładownie.Kiedyś podobny miernik był w Żuku,więc może warto podpatrzeć.
  • #3 6532676
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Powinieneś go wpiąć między akumulator a instalacje samochodową tak aby ładowanie aku było na + a rozładowywanie aku na - , ale nie może płynąć przez amperomierz prąd rozruchu, musi być odzielny przewód do rozrusznika, alternator zasila instalację w samochodzie bepośrednio oraz ładuje aku przez amperomierz, a zatem pewnie przróbka instalcji elktrycznej cię nie minie.
    Pozdrawiam Maciek_M
  • #4 6532851
    Doktor5
    He przeróbka instalacji mi nie straszna tylko żebym wiedział, co robić. czyli jedną stronę do aku a drugą do ???? którą część instalacji masz na myśli rozumiem, że obwód ładowania zostawiam w spokoju :)
    MACIEK_M
    Poziom 29  
    Do dodatniej klemy aku musza dochodzić dwa przewody jeden gruby do rozrusznika i drugi cieńszy do instalacji w samochodzie, amperomierz włączasz w cieńszy przewód, tak aby ładowanie wychylało go na + a pobór prądu z aku na -. Alternator podłączasz do amperomierza po stronie instalacji.
    Życzę udanych przeróbek - Maciek_M
  • #6 6556127
    Doktor5
    Były problemy, bo ja w aucie mam rozgałęzienie instalacji na rozruszniku :) musiałem znaleźć ten kabel na stacyjce, ale udało się amperomierz zainstalowany.
  • #7 6556962
    Błażej
    Strasznie dawno temu sam wrzucałem opis tego typu montażu. Rzecz do znalezienia.
