Whirlpool AWG879/G-czuć zapach jakby coś zaczynało się upalać?
wrochen0402 15 May 2009 22:00 6301 8
  • #1
    wrochen0402
    Level 11  
    Witam!
    Mam problem z w/w pralka. Dzisiaj pralka odmówiła mi posłuszeństwa. Od kilku dni podczas prania czuć było zapach jakby cos zaczynało się upalać, a dzisiejszego dnia po załączeniu, pralka chodziła przez chwile, a następnie wyrzuciło mi zabezpieczenie w łazience, Zapach z pralki jak wcześniej. Po załączeniu zabezpieczenia pralka się włącza, na panelu można wybierać różne opcje prania, a sama pralka nie rusza.
    Po rozkręceniu pralki i obejrzeniu płytki nic nie wskazuje żeby to z nią cos było nie tak, brak jakichkolwiek upaleń, przyciski działają jak trzeba, przejścia miedzy ścieżkami są zachowane, a pralka ani rusz. Jak myślicie co może być przyczyna, z gory dzięki, pozdrawiam
  • #2
    andrzej1959
    Home appliances specialist
    A drzwi blokuje ?
  • #3
    phiter
    Level 19  
    Sprawdź szczotki silnika.
  • #4
    wrochen0402
    Level 11  
    Drzwi nie blokuje
  • #5
    wrochen0402
    Level 11  
    WITAJCIE!!!
    Znalazlem przyczyne awarii, moduł wraz z kostka zasilającą jest popalony, do tego stopnia ze kawalek plytki sie ukruszylo, kurcze nie wiem czy da rade jeszcze cos z tym zrobic, chyba nalezy zamawiac nowy modul, jezeli mozecie to dajcie mi jakies linki, gdzie ewentualnie moge takie bajery kupic,
    moj modul - 45dx-85sx-65dx, MINISEL, CFE39PL 21/07/05
  • #6
    capro77
    Level 9  
    Hej wrochen0402
    Jak udało się naprawić moduł ?
    Mnie w dniu dzisiejszym spotkał taki sam problem i nie wiem czy można taki moduł gdzieś dokupić ?
  • #7
    wrochen0402
    Level 11  
    Naprawa 550 zl, nowa pralka gorenje 1000 zl, whirlpool juz dawno na czesci rozebrana
  • #8
    capro77
    Level 9  
    Ja dałem swojej 2 życie :)
    rozebrałem i dokładnie tak jak opisaleś moduł stopił się z plytką a dokładnie 3 piny a w płytce wypalony otwór. zainwestowałem w lutownicę cynę i przewodzik (wypalila się ścieżka na plytce) Pomogło Twoje zdjęcie zlutowałem teraz kable bezpośrednio do pinów na płytce i pralka ruszyła (własnie kończę pranie:)).
    Dodam że o d pewnego czasu podczas prania pojawial sie zapach spalenizny pewnie to jakiś delikatny punkt tych pralek. Może polączenia nie było odpowiednie a moze dostala się tam wilgoć.
    Teraz to będę odrazu wertyfikowal każdy niepokojący zapach spalenizny. Pozdrawiam.
  • #9
    wrochen0402
    Level 11  
    To masz szczęście :)
    U mnie płytka była tak popalona, że nawet jak zaniosłem ją do elektronika to powiedział że nic z niej nie da się wyciągnąć :)
