Romet Ogar, palące się żarówki 12V pod 6V?
VOYTAZ89 15 Maj 2009 23:45 8248 17
  • #1 6535385
    VOYTAZ89
    Mówie odrazu że orłem to ja nie jestem ale mam pewien problem. Gdyż mam sobie Rometa Ogara który cały czas pali mi żarówki przód i tył. Wytwarza on napięcie 6V i żarówki też mam 6v. Jak daję gazu do końca to je pali. na żarówkach 12V świeci za słabo:/ Jakiś rezystor dodać do tej 6V żeby mi nie palił?? Bo już nie wiem co mam robić:/
  • #2 6535392
    Tomek331
    Daj na te 6V ale, żeby miała więcej mocy. A co to znaczy "daję gazu do końca"? :D Co tam posiadasz takiego pod maską? :D:D
  • #3 6535430
    VOYTAZ89
    Jest to Ogar 3 biegowy, nie znam sie na tym za bardzo ale jak trzymam go na niskich obrotach to świeci dobrze ale jak już przygazuje mocniej to zaraz pali żarówkę. Nie wiem co z tym zrobić :/
  • #4 6535576
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Daj żarówki o większej mocy tak jak radzi kolega.Cewki od prądnicy będą się trochę grzały i przy zapalaniu musisz wyłączyć światła
  • #5 6535741
    slvestr
    Poziom 32  
    Lepiej dać stabilizator 6v np. lm7806. Masz słaby regulator napięcia i daje za duże napięcie jak dajesz gazu. Może jego należałoby wymienić.
  • #6 6535756
    RaStol
    slvestr napisał:
    Lepiej dać stabilizator 5v np. lm7806. Masz słaby regulator napięcia i daje za duże napięcie jak dajesz gazu. Może jego należałoby wymienić.
    Od kiedy 7806 stabilizuje do 5V?
  • #7 6535830
    kortyleski
    No i od kiedy te motorki miały regulator... Dawanie żarówki o większej mocy spowoduje uszkodzenie cewek. Jeśli zakładasz żarówkę o nominalnej mocy i ją pali to należałoby sprawdzić połączenia cewek czy przypadkiem ktoś nie grzebał. Swoją drogą napisz jaki jest silnik bo były i jawki i polskie z dezametu, też trzybiegowe.
  • #8 6536315
    VOYTAZ89
    Jest to Polski silnik z Dezemetu. Nie wiem czy ktoś przy cewkach grzebał ale wydawały się nietkniete. Jeszcze to sprawdzę i zmierzę jakie daje napięcie przy maksymalnym gazie.
  • #9 6536512
    dabu
    Poziom 32  
    Podstawa to żarówki takie jak przewidział producent z przodu i z tyłu i wszystko będzie śmigać. Przód 15/15W 6V
    Tył rurkowa 5W 6V
  • #10 6536851
    VOYTAZ89
    No to dlaczego cały czas mi pali te żarówki?? :/ Jak obydwie mam nowe przód i tył i jak przygazuję mocniej to je pali :/
  • #11 6537298
    kortyleski
    zmierz napięcie. Opisz co w motorku było robione i sprawdz te cewki. są dwie, powinny być połączone równolegle i spięte do czerwonego kabla idącego z silnika. Jednak wiem że czesto użytkownicy przerabiali to połączenie by dostać 12V na typową żarówke
  • #12 6537379
    etezet
    Witam. Zapewnie ktoś kombinował z cewkami tak jak pisał kolega wyżej.
    Kolego VOYTAZ89, zacznij od pomiaru napięcia na różnych obrotach i podaj wyniki. Bo w Twoim przypadku to jest przyczyną palenia się żarówek.
    PS. Żarówki palą się od razu czy po jakimś czasie?
  • #13 6537515
    VOYTAZ89
    Jak silnik pracuje na niskich to jest ok ale jak dodam gazu do końca (czyt. max) to poświeci 1s i sie pali. Wtedy świeci bardzo jasno i odrazu błysk i spalona. Zmierzę napięcie i podam wyniki jutro.
  • #14 6537608
    niutat
    Poziom 36  
    Witam, spróbuj zamontować żarówkę 25/25W, prądnicy nic nie będzie, sam tak kiedyś robiłem.
  • #15 6537613
    Stary1952
    Poziom 32  
    Witam .
    Miałem podobny problem z Rometem też palił mi żarówki na wysokich obrotach , rozwiązałem to poprzez dodanie w szereg dławika ( wartości dławika nie pamiętam bo było to na początku lat 80-tych ) i od tej pory miałem święty spokój . :D
    Pozdrawiam .
  • #16 6537638
    niutat
    Poziom 36  
    Dławik to też dobry pomysł, będzie nieco stabilizował prąd przez co będziesz miał jasne światło na małych obrotach.
  • #17 6539587
    VOYTAZ89
    A jaki był to dławik??
  • #18 6539746
    Stary1952
    Poziom 32  
    Witam .
    Z tego co pamiętam zrobiłem ten dławik ze starego transformatora typu E ( o mocy ok. 10W ) , wyrzuciłem uzwojenie pierwotne i wtórne , wypełniłem karkas nowym drutem 1.5 mm² następnie złożyłem rdzeń EI ( odwrotnie niż transformator czyli blaszki E razem , tak samo blaszki I ) dając przekładkę szczelinę ok. 1 mm . Napięcie na żarówce na max, obrotach nie powinno być wyższe niż 7V AC . U siebie dławik zamocowałem w obudowie lampy , ale może być w innym bardziej wygodnym miejscu .
    Pozdrawiam .
