VW Golf 2 central zamek (pneumat) na kluczyk a alarm
keychi 07 Maj 2004 16:19 8598 29
  • #1 630146
    keychi
    Problem polega na tym, że nie mam bladego pojęcia jak podłączyć central zamek z moim alarmem. Nie mam pojęcia w którym miejscu obejść instalacje bym mógł bezproblemowo pilotem z alarmu sterować central zamkiem. Gdy wezne przewody z zamka od kierowcy, central zaczyna wariować (przy zamknięciu, momentalnie się otwiera i vice versa). Jeżeli są osoby które już z tym sobie poradziły proszę o szczegółowe wyjaśnienie problemu.
  • #2 630899
    wloc
    Jutro podesle cos na ten temat schemacik na przekaznikach
  • #3 631280
    Hrabol
    sa centrale alarmowe ktore podaja dluzszy impuls na sterownik pneumatyczny centralnego jeslei nei masz takiej opcji w alarmie to musisz dobudowac modul wydluzajacy te impulsy do czasu ok 3 sekund
  • #4 633385
    wloc
    Masz schemat na e-mail pamietaj nie mozna pomylic wyjscia na pompe z wyjsciem na switcha drzwi bo grozi to uszkodzeniem wylacznika w drzwiach
  • #5 646829
  • #6 659493
    stefano11
    jak nie poradzisz sobie na przekażnikach to można zakupić specjalny modulik którego podłączenie jest banalnie proste
  • #7 690004
    hippis
    problem tkwi w tym ze w tym aucie nie ma centralnego od strony kierowcy tylko stycznik mechaniczny do załaczania i otwierania auta! wiec trzeba albo zamontowac siłownik elektryczny do tych drzwi albo zrezygnowac bo zamek bedzie sie otwierał i zamykał non stop-pozdrawiam
  • #8 690367
    maverickk
    "problem tkwi w tym ze w tym aucie nie ma centralnego od strony kierowcy tylko stycznik mechaniczny do załaczania i otwierania auta!"
    A od kiedy to? W golfie II jest normalny central pneumatyczny, taki sam jak w mercach czy audi i paskach. Sterowanie 1 sekundowe w zupelnosci wystarcza do zamkniecia i otwarcia. Jesli nadal nie wiesz jak sie wpiac w instalacje to moge jutro po pracy podeslac odpowiedni schemat jak wykonac przekazniki.
  • #9 690735
    keychi
    Przyślijcie mi ten schemat, ale nie na moją skrzynkę bo dziwnym trafem nie dochodzi tylko na skrzynkę kolegi piotrek_j_bie(_at_)interia.pl
    dzięki.
  • #10 694760
    wloc
    Wyslalem ci ponownie napisz czy doszlo
  • #11 696211
    hippis
    przykro ale w golfie II nie ma zamka od strony kierowcy!
    robie to juz od 12 lat i zawsze jak ktos chce wmatowac na pilota to musze dokładać siłownik do drzwi od kierowcy! To bardzo łatwo sprawdzic! wystarczy od strony pasażera otworzyc i zamknac zamek czy sie pozamykaja czy nie!
    W drzwiach od kierowcy jest stycznik który wyglada jak siłownik pneumatyczny,
    ale nim nie jest!
  • #12 696924
    wloc
    Ja tez robie to kilkanascie lat i wiem ze sa wszedzie silowniki tylko sterowania sa inne
  • #13 702281
    hippis
    w mercedesach i audi sa! a w golfie nie ma! niech sie wypowie własciciel tego autka ! sterownik w drzwiach od kierowcy wyglada identycznie jak silownik pneumatyczny tyle ze w srodku ma tylko dwa styczniki ktore uruchamiaja pompe mechanicznie- i wtedy jak podłaczysz zdalne sterowanie dwoma plusami to zamek bedzie sie otwierał i zamykał bo dostaje z alarmu impuls do zamkniecia a z drzwi kierowcy sygnał do otwarcia-przeciez to łatwo sprawdzic -zamykajac kluczykiem powoli od strony kierowcy sprawdzic czy wciaga zamek!pozdrawiam
  • #14 720652
    zwirek2
    w koncu znalazlem cos na temat tego pneumatycznego central zamka w golfie 2 wlasnie tez odkrylem w swoim ze jest takie cudo to prawda w drzwiach od kierowcy jest tylko stycznik ktory uruchamia popme ale mnie interesuje panowie cale podlaczenie tego central zamka bo mam wszystkie przewody poodrywane i nie wiem gdzie jest ta cala pompa ktora robi te cale powietrze chyba ze ja ktos wymontowal powiedzcie mi gdzie jest jej miejsce podejrzewam ze gdzies w bagazniku jesli tak to chyba ktos ja wymontowal ...prosze o jakis schemacik nawet recznie namalowany jak to wszystko pokolei popodlaczac w drzwiach mam wszystkie pompki i prZewody doprowadzilem do bagaznika bo tak podejrzewam ze tam jest ich miejsce DZIEKUJE zwirek2(_at_)wp.pl
  • #15 721425
    kzaw
    Sprawdź czy pompa nie znajduje się pod tylnim siedzeniem. Jeżeli nie to spróbuj pójść po przewodach zaczynając np od drzwi kierowcy, czyli starą metodą po nitce do kłębka. Po drugie sprawdź czy do drzwi od strony kierowcy wchodzą rurki od pompy. Jężeli tak to znaczy że jest tam siłownik a nie stycznik.
  • #16 723856
    karp23
    pompa najczęściej znajduje się w komorze bagażnika w obudowie z gąbki
    w okoli :? cy tylnej lampy
  • #17 724004
    zwirek2
    wiem zaglądalem juz tam i stwierdzilem ze jej tam nie ma ktos zdemontowal reszta instalacji jest tylko pompy niema moze macie jakies wiadomosci gdzie to zakupic i jaki to typ jest tej pompy jestem zmuszony zakupic tylko niewiem jaka
  • #18 731667
    igor002
    mam ten sam problem ze sterowaniem centralki w golfie, mam model z września 90 roku i niewiem jak to podłączyc wsystko z alarmem zeby zamykał i otwierał drzwi.
    POMOCY!:( najlepiej jakies schemaciki jak to wykonać albo cos w tym rodzaju.
    AHA, czy jak zamontuje siłownik elektryczny w drzwiach kierowcy to wszystko sie bedzie ładnie otwierać z alarmu i nie trzeba przekażników? pod warunkiem że tam nie ma siłownika pneumatycznego. jak to sprawdzic?
    Czy podłanczajac do pompy napiecie takie jak trzeba i gdy nie wciagnie bolca to znaczy ze mam stycznik?
  • #19 736514
    wloc
    Jesli podasz napiecie na pompe i niezamknie ci to jest tylko stycznik jesli jednak zamknie to daj znac to ci podesle schemat podlaczenia do alarmu
  • #20 736720
    igor002
    nie zamknoł, jest to tlko stycznik:|
    i co teraz?
  • #21 737727
    wloc
    dolozyc uniwersalny silownik do drzwi sterowany z alarmu i powinno zamykac
  • #23 836891
    wloc
    Podai e-mail bo na elektrode niechce isc to ci wysle
  • #25 839978
    Błażej
    zwirek2 pompy kupisz bez problemu na giełdach samochodowych. Tylko jak już masz ten system w takiej rozsypce to zastanów się czy nie taniej i prościej będzie wywalić całą tę pneumatykę i założyć zestaw uniwersalny.
  • #26 842553
    zwirek2
    chlopaki dzieki juz za posty wlasnie dostalem popmke wsio gra nawet mi dwie sprzedali na gieldzie za 30 zl bo niby byly zepsute i mialem mozliwosc z dwoch zrobic jedna a dzialaja obydwie pozdrawiam i dzieki problem rozwiazany
  • #27 929300
    igor002
    robie to juz od 12 lat i zawsze jak ktos chce wmatowac na pilota to musze dokładać siłownik do drzwi od kierowcy! To bardzo łatwo sprawdzic! wystarczy od strony pasażera otworzyc i zamknac zamek czy się pozamykaja czy nie!
    ale nim nie jest!
    Mam pytanie, myslalem ostatnio zeby kupić na giełdzie jeden siłownik pneumatyczny i zamontować go do drzwi kierowcy i podłączyc pod pompe, jak w reszcie drzwi, tylko niewiem czy tam jakieś przewody ciśnieniowe idą.
    Pozatym prosił bym o schemacik, jak to podłaczyć do zwykłej centralki alarmowej na pilota załanczanej, mam tam opcje otwierania zamka.
    mój mail to igor002(_at_)interia.pl za wszystkie informacje i pomoc bede bardzo wdzieczny:)
  • #28 929900
    wloc
    musisdz dolozyc silownik ze sterownikiem
  • #29 930187
    igor002
    tzn????? powiedz cos wiecej, jestem ciemny w tych sprawach, jaki siłownik, jaki sterownik, jak to podłaczyc itp
    z góry dzieki
  • #30 930939
    wloc
    Zwykly silownik uniwersalny noi do tego sterownik zamka taki jak sa w kompletach on bedzie sterowal tylko tym jednym silownikiem kyory zachowywal bedzie sie jak przekrecenie stacyjki
