seat ibiza problem z wentylatorami
soldier125 16 Maj 2009 15:29 3729 7
  • #1 6537063
    soldier125
    witam
    samochod to ibiza tdi 130 z klimą
    mam takie pytanko czy na zimnym silniku gdy włacze klimatyzacje po chwili powinny załaczyc sie dwa wentylatory cvzy tylko jeden od klimatyzacji??
    popniewaz zauwazylem ze gdy wlacze klime po chwili startyja dwa naraz oraz od czasu do czasu zaczyna mrugac na czerwono kontrolka odp plynu chlodzacego
    z gory dziekuje za odp
  • #2 6537104
    jacekshrek
    Witam-wprawdzie mam 110 konny silnik ale wentylatory muszą pracować oba przy załączonej klimie- to samo będzie w Twoim przypadku.
    Co się tyczy kontrolki temp. płynu to przytocze cytat z innego forum:
    IBI posiada 2 czujniki temperatury. Jeden ten co podaje wskazania na zegary, a drugi ten co podaje informacje do kompa. Jesli jest roznica w temperaturze miedzy tymi czujnikami to informuje nas poprzez ten sygnal dzwiekowy, oraz poprzez zapalanie sie czerwonej kontrolki przy temp. silnika.
    Sprawdzalem na VAG-u i roznica miedzy oboma czujnikami.U mnie roznica wynosi okolo dwoch stopni celsjusza.
  • #3 12849005
    tbiros
    Ja również mam pytanie czy w ibizie IV rok 2004 po włączeniu klimy powinny się załączać oba wentylatory?
    U mnie jest tak ze gdy załączę klimę to uruchamia się tylko jeden wentylator, natomiast jak się samochód zagrzeje w ciepłe dni np. w korkach to załancza się drugi - czy one pracują osobno (jeden na klime a drugi na temp silnika)
    Proszę o odp jak macie u siebie.
  • #4 12995010
    tbiros
    No właśnie chyba ma tak być bo ja mam tak samo.
  • #5 12995649
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Teraz nie pamiętam jak tam są sterowane wentylatory (z czego?) ale zazwyczaj wentylatory chodzą razem na każdym biegu, czy to klima czy chłodzenie silnika.
    Nie wiem czy tam jest już moduł w dużym wentylatorze czy na wzdłużnicy (czwarta generacja to już chyba rok 2008 i sterownik w dużym wentylatorze) ale zazwyczaj jest uszkodzony jest wentylator który nie pracuje.
    Zdecyduj się czy masz 4 generację czy 3.
  • #6 12995711
    tbiros
    mam rok 2004
  • #7 12995712
    tbiros
    mam rok 2004
  • #8 12995835
    grala1
    Czyli trzecia generacja - model 6L
    2 wentylatory połączone równolegle zasilane ze sterownika wentylatorów na lewej wzdłużnicy auta.
    Zazwyczaj siada w nich rezystor 1 biegu bądź szczotki - u Ciebie raczej to pierwsze.
    Podłącz je na krótko pod akumulator.
