Cytat: Zwyczajowo mówimy "gąbka" na wszystkie wyroby które gąbkę przypominają.
Mialem na mysli gabke, a nie wyrob gabkopodobny.
Cytat: Kolega w powyższy sposób pragnie poprawiać fabrykę?
A czy moderator twierdzi ze kolumny fabryczne sa zawsze idelnie zrobione? Nie raz czytalem ze ktos rozebral kolumne i np nie bylo wcale wytlumienia.
A kolumny Totem Mte? Kosztuja okolo 800 $, a wiele osob doswiadczonych w budowaniu kolumn narzekalo na slaba zwrotnice do tych glosnikow.
Z tego co wiem to powiekszenie obudowy powoduje obnizenie basu (uproszczajac), a obudowe mozna pozornie powiekszyc wytlumieniem.
Zamiast gabki moze byc wata albo welna, bo luzniejsze materialy (o mniejszej gestosci) lepiej tlumia nizsze czestotliwosci. Ale zakladam ze to moderator wie, pisze by uzasdnic moj pomysl z wlozeniem gabki do srodka.
W moich kolumnach taki zabieg poprawil sytacje z basem, a jescze bardziej pozniejsze powiekszenie komory glosnikowej, wiec kierowany doswiadczeniem zaproponowalem takie rozwiazanie.
Mozna tez pokombinowac ze strojeniem tunelu BR. Jego wydluzenie spowoduje obizenie czestotliwosci rezonansowej (gdy srednica sie nie zmieni).
Wydaje mi się podstawową czynnością sprawdzenie poprawności połączeń.
Wg mnie byloby to bardziej zasadne gdyby po pewnym czasie lub po jakis modyfikacjach polaczenia autor tematu nagle odczul jego brak.
Jak pisalem fabryka nie wszystko robi idealnie, ale bez przesady zeby glosniki byly podlaczone w zlej fazie...
Natomiast gdyby jakis kabel odlaczyl sie od glosika to dalo by sie zauwazyc roznice w grze miedzy jedna a druga kolumna.
Napisz jeszcze czy glosnik sredniotonowy jest oddzielony z tylu od glosnika niskotonowego.Jesli nie pracuja w jednym pasmie powinny byc w oddzielnych komorach. Pozdrawiam.
