Ford Mondeo 2.0 TDDI zgasł silnik i nie chce zapalić...
adamus A-16 16 Maj 2009 20:59 15625 20
  • #1 6538358
    adamus A-16
    rocznik 2001,czujnik położenia wałka rozrządu sprawny.
  • #2 6538315
    adamus A-16
    Rocznik 2001, czujnik położenia wałka rozrządu sprawny.
    Witam. Problem polega na tym, że mój ford w czasie jazdy zgasł silnik i nie chce zapalić. Akumulator jest sprawny, paliwo w baku jest, wszystkie bezpieczniki sprawdzone (sprawne). Co jest grane?
    Poprawiono temat na regulaminowy i pisownię, spacje!
    Zdania rozpoczynamy wielką literą.
    [_P_]
  • #3 6539121
    Lj_E-gain
    Warunkowo odblokowany
    Jedz na komputer .... teraz te nowe samochody mają tak ze jak mają coś nie chalo to gaszą silnik zeby go do końca nie rozwalić .
    Może masz tylko jakiś błąd i wystarczy go skasować
  • #4 6539262
  • #5 6539286
    pachnies
    Sprawdź rozrząd
  • #6 6539439
    Lj_E-gain
    elektrit .. masz racje ale kolega miał podobny problem w passacie i podłączenie pod kompa i kasowanie paru błędów pomogło :) nie wiem czy w FORD-ach jest podobnie może to była wina czujnika ale do niego dotarło tylko info ze miał perę błędów
  • #7 6540432
    marek1977
    Poziom 33  
    Sprawdź pompę przy zbiorniku.
  • #8 6541249
    adamus A-16
    pompa paliwa prawdopodobnie sprawna bo na wtryski idzie paliwo
  • #9 6541837
    marek1977
    Poziom 33  
    Ale pompa przy zbiorniku niskiego ciśnienia, a nie wtryskowa. Najlepiej połóż się pod samochód i niech ktoś kręci, a ty macnij ją czy działa. Będzie czuć, że wibruje - lub nie.
  • #10 6549419
    adamus A-16
    pompa sprawdzona jest dobra,po za tym jakby pompa podająca była zepsuta to pompa wtryskowa nie miała by paliwa.Wtryski też sprawdziłem i są dobre.
  • #11 6549582
  • #12 6550128
    marek1977
    Poziom 33  
    A uświadom mnie kolego ile to cacko ma juz najechane? Bo od przebiegu 150000 mozna liczyć się z pompą wtryskową.
  • #13 6550881
    adamus A-16
    Przejechane jest 180000 i nie wiem co było lane do baku ponieważ to nowy zakup.Odnośnie testera to był podpięty komp wyskoczyły błędy na wałku,są zresetowane i nie wyskakują już przy kręceniu rozrusznikiem.
  • #14 6550895
  • #15 6551151
    tmanko
    płakać
    ... bezpiecznik albo przekaźnik
  • #16 6557623
    adamus A-16
    Wszystko co się dowiedziałem z tego forum posprawdzałem,ale to nie jest przyczyna.Została pompa wtryskowa do sprawdzenia pod względem szczelności i ciśnienia podawanego paliwa,bo elektrycznie jest o.k.
  • #17 6557700
    eltron
    Stary, masz mondeo 2.0 TDDi i nie stać Cię na diagnostykę komputerową w dobrym warsztacie ? Poza tym bez warsztatu się nie obejdzie, w tym temacie nikt nic Ci nie doradził, a sam nie dojdziesz co sprawdzić. Więc i tak czeka Cię serwis. Chcąc nie chcąc. Bo ja jakoś nie wierzę że sprawdziłeś czy czujnik położenia wału generuje jakiś sygnał, jak napisał Ci elektrit
    pzdr.
  • #18 6557723
    adamus A-16
    eltron.Stary.Auto właśnie stoi na warsztacie i tam było też sprawdzane i podpinane do kompa.Twoja RADA i niewiara w napisy mi na nic!
  • #19 6558064
    marek1977
    Poziom 33  
    elektrit napisał:
    adamus A-16 napisał:
    błędy na wałku,są zresetowane.
    Nie wiem, śmiać się czy płakać?
    płakać :cry: :cry: :cry: Naprawianie przez kasowanie :)
  • #20 6558518
    adamus A-16
    Ktoś mnie źle zrozumiał,chodziło mi oto że po sprawdzeniu czujników które okazały się dobre,błędy zostały zresetowane,i nie powstają.NO ALE....
  • #21 6558620
    eltron
    Szczerze? Filozofii nie ma w tym przypadku. Sprzęt i wiedza się liczy, jednak głownie wiedza. Mam kolegę mechanika na serwisie który z daleka Ci powie co nie tak, i w 90% się mu sprawdza.
    pzdr.
