Nissan Primera 1.8 2001r. Odczyt kodów błyskowych.
Damvic2 17 Maj 2009 03:18 12171 6
  • #1 6539477
    Damvic2
    Witam wszystkich.Przed zadaniem mojego pytania spędziłem ładnych parę godzin na przeszukiwaniu forum,było kilka podobnych tematów,niestety nie trafiłem nigdzie na odpowiedz na nurtujące mnie pytanie.Chodzi o złącze diagnostyczne w mojej Primerze 01r.Ten rocznik podpada już z tego co się orientuję pod OBD2.Widziałem tu gniazda OBD2 o kształcie trapezowym,ale nigdzie takiego jak w moim aucie.Jakiego rodzaju jest moje gniazdo?Szukam informacji poniewaz chciałbym odczytać kody błyskowe-świeci mi się Check Engine.W gniazdach o kształcie trapezowym można to wykonać poprzez piny 1 i 8. Jak jest w moim przypadku?Jest to wykonalne?Jeżeli tak, to jak to wykonać?Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc w moim problemie.Pozdrawiam. To jest to zagadkowe gniazdo,znajduje się pod półką,pod bezpiecznikami,Wypiąłem w celu lepszej prezentacji.Nissan Primera 1.8 2001r. Odczyt kodów błyskowych.
  • #2 6539723
    Emilian52
    Na zdjęciu gniazdo wygląda na prawidłowe. Wtyku obd16 raczej nie da się tam odwrotnie przyłączyć. Do odczytania kodów trzeba zmostkować na ok 2 sek dwa dolne (na zdjęciu) skrajne piny.
    Pozdrowienia
  • #4 6540218
    Artur h
    kwansterp jednak działa ten sposób ze zworką :http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=31623&highlight=obd2+b%B3%EAdy
  • #5 6540370
    kwansterp
    Pomyliłem się.
    No faktycznie jest taki sposób czytania kodów błędów, jednak nie z wszystkimi autami to działa.
  • #6 6540986
    Damvic2
    Właśnie chodzi o to, że tam jest mowa w większości o tych gniazdach trapezowych,kolega który pytał się o gniazdo mojego rodzaju równiez nie uzyskał odpowiedzi.Tak na marginesie to z forum nissana odesłali mnie do Was jako fechowców bo im już się skończyły pomysły.Nie da się tego ugryżć bez kupienia sprzętu?Te piny w trapezowym odpowiadają 1-ING 8-CHK jak dobrze pamietam.W service manual-u do primery P11.144 nie ma nawet schematu takiego gniazda jak moje,trapezowe owszem.
  • #7 6541341
    kwansterp
    No faktycznie, dokładnie przyjrzałem się na to Twoje gniazdo i ono nie jest trapezowe. Ale widać że ma 16 pinów. Powinno zachowywać się jak standardowe OBD2. Dla pewności sprawdź czy na pinie 16 jest prąd, oraz czy na 4 i 5 jest GND. Jeśli tak jest to na 7 pinie masz linie K.
    Standardowa wtyczka nie wejdzie, ale można połączyć za pomocą pinów
