peugeot 306 problemy z zegarem
eit 17 Maj 2009 11:42 5336 7
  • #1 6540081
    eit
    Peugeot 306 1,9 TD 97r.
    - licznik kilometrów (przebiegu i licznik trasy dziennej) nie działa . jest to licznik analogowy tzn przesuwające sie cyfry na rolkach a nie wyświetlacz.
    - obrotomierz szaleje Tzn. po odpaleniu zimnego silnika np. rano działa normalnie przez parę km, potem chwilę poskacze i wskazuje już ciągle 0. Czasem na trasie powiariuje sobie tzn poskacze pokazując jakies dziwne obroty. Ale większość trasy leży spokojnie na 0
    -Wskaźnik paliwa zawyża o jakieś 1/4 baku tzn jak zapala się rezerwa to jest jakieś 1/4 baku, jak naleję do pełna to wychodzi poza zakres full. (wydaje się że to nie jest kwestia samego czujnika w baku i np. zawieszenia sie pływka)
    Zabieram się za demontaż licznika, przeczyszczenie kostek itd . Ale czy to konieczne ?
    Czy licznik do wymiany czy może też być coś poza deską ?
    Czy szalejący obrotomierz to może tylko kwestia wyczyszczenia styków od GMP ? czy wymiany (czy to można wymienić ?) czy raczej problem w zegarach
    Z ciekawostek dodam jeszcze : Bo wbiciu biegu wstecznego światło wstecznego pali się niezależnie czy zapalony silnik czy włączone światła itp
    Czyli lepiej nie zostawiać wbitego wstecznego na postoju, bo po zgaszeniu silnika, zgaszeniu świateł i zamknięciu auta światła się ciągle palą i może rozładować akumulator
  • #2 6540314
    dominik.87
    jak dla mnie licznik masz do wymiany jezli chodzi o wskaznik paliwa to napewno nie jest to plywak bo gdyby sie zawiesil to wskazywal byn nonstop jedna pozycjeco do obrotomierza i liczby kilometrów to z tego co wiem skoro jest licznik analogowy to jest to na takiej lince wiec moze ona jest do wymiany pozdrawiam
  • #3 6541001
    eit
    Ale prędkościomierz działa ok, więc linka jest raczej ok.
    O ile jest tam linka bo wiem że w P306 były wersje z linką i bez z pomiarem elektonicznym
  • #4 6541146
    autoas
    Ja kiedyś jak rozbierałem w 405, bo też nie liczył, a predkościomierz działał to okazało się że był sklejony kropelką - to tylko plastikowe zębatki, albo się coś połamało, albo ktoś "kręcił" licznik i połamał
  • #5 6603747
    eit
    Dowiedziałem się że w tym aucie nie ma linki tylko licznik elektroniczny.
    Czy to znaczy, że prędkościomierz zasilany jest jakimś silniczkiem (lub wskaźnik wychyłowy) a licznik drogowy poprzez jakieś przekładnie obraca się ? Czy jest jakiś osoby silniczek do obrotu licznika drogowego (km)
  • #6 6658337
    eit
    Licznik zdemontowałem, wszystkie styki, kabelki poczyściłem. To samo ze stykami na liczniku, zdemontowałem też układy prędkościomierza i obrotomierza i przejechałem stacją lutowniczą luty ( w razie zimnych lutów itd).
    - Wskaźnik paliwa działa już normalnie
    - Obrotomierz działa lepiej tzn większośc czasu dobrze pokazuje ale od czasu do czasu zdarza się że wskazówka na monent spada lub na dłużej do 0. Czyżby sam czujnik wału ?
    - Licznik drogowy- km nie działa więc sądzę że jest uszkodzony i trzeba wymienić całe zegary lub samą część prędkościomierza z licznikiem km (nie ma linki, licznik elektroniczny).
    Pytanko czy licznik drogowy jest sterowany tymi samymi impulsami/sygnałem co prędkościomierz ? Czy jest jakiś osobny czujnik bo prędkościomierz działa więc wydaje się że to wina samego licznika drogowego
  • #7 8063121
    eit
    Dodam że wyczyściłem ten czujnik obrotomierza ( siedzi od dołu gdzieś przy kole zamachowym) i działa o wiele lepiej. Tzn czujnik wyciągnełem, oczyściłem dokładnie - był zabłocony i w oleju potem jeszcze rozpuszczalniekiem. Wyczyściłem też otwór w którym był zamontowany.
    Poprawiło się znacznie. Tzn czasem jeszcze szaleje ale przez 95% czasu działa OK.
  • #8 20674743
    HONDA130CRX
    eit napisał:
    Dodam, że wyczyściłem ten czujnik obrotomierza (siedzi od dołu gdzieś przy kole zamachowym) i działa o wiele lepiej. Tzn. czujnik wyciągnąłem, oczyściłem dokładnie - był zabłocony i w oleju, potem jeszcze rozpuszczalnikiem. Wyczyściłem też otwór, w którym był zamontowany.
    Poprawiło się znacznie. Tzn. czasem jeszcze szaleje, ale przez 95% czasu działa OK.
    Piszesz o czujniku obrotomierza, czy prędkościomierza? Co prawda mam 206, ale też obrotomierz nie działa.
