Problem z głośnikiem niskotonowym z kolumny DUAL CL370
kacpers21 17 Maj 2009 12:04 2001 6
  • #1 6540150
    kacpers21
    Witam, mam problem z głośnikiem niskotonowym z kolumny DUAL CL 370, głośnik pewnego razu zaczął lekko "pierdzieć" podczas grania. Wczoraj zapomniałem go ściszyć i słuchałem głośno muzyki, po pewnym czasie głośnik przestał grać, myślę że się spalił ale nie jestem pewny bo gdy docisnę mocniej membranę to głośnik gra ale jak puszcze spowrotem to nie gra. Co to może być i czy da się to jakoś tanio naprawić??
  • #2 6540170
  • #3 6540193
    parish
    Prawdopodobnie uszkodzeniu uległa cewka. Czy da się naprawić? Ciężka sprawa. Musiałbyś wyjąć karkas, a to się wiąże z demontażem membrany z zawieszeniem górnym które na 99% ulegnie uszkodzeniu. Niemiecka firma, jakość ich wyrobów jest dyskusyjna... Nic nie stracisz jeśli spróbujesz. Głośnik i tak nie działa. Możesz spróbować później dopasować membranę z zawieszeniem górnym, jeśli zlokalizujesz usterkę i naprawisz.
  • #4 6540327
    motojuza
    Mnie się wydaje,że uszkodzony może być jeden z elastycznych przewodów łączących cewkę z zaciskami głośnika.
    Przy odrobinie umiejętności można wymienić ten kabelek na podobny np. z innego glosnika o podobnej długości i mocy.
  • #5 6542440
    kacpers21
    Tzn to pewnie i tak ja bym tego nie robił tylko ktoś kto się na tym zna. Jakiś elektronik by dał rade to zrobić??
  • #6 6543000
    parish
    "elektronik" to zbyt ogólne pojęcie. Musisz trafić do kogoś (jeśli sam nie czujesz się na siłach), kto ma pojęcie o reperowaniu głośników. Elektronik, nie doświadczony w reperowaniu głośników nie zrobi tego jak należy.
  • #7 6596358
    Majkel serwis
    Kolega wyżej ma rację nie każdy elektronik sobie poradzi.
    Chociaż można spróbować zrób fotkę głośnika jakie to ma zawieszenie i czy opłacalna jest jego regeneracja. Ja wiem dokładnie co mu dolega - po prostu odlepił się zwój od karkaz. starość, albo zbyt wysoka temperatura 2 rzeczą jeśli masz miernik sprawdź oporność cewki.
