Czujniki ciśnienia powietrza w oponach ? Seat Leon 2007r.
artek10212 17 Maj 2009 13:23 43338 13
  • #1 6540452
    artek10212
    Potrzebuję informacje, na temat działania systemu ciśnienia powietrza w oponach. W Seacie Leonie 2007r. zapaliła się kontrolka. Na jakiej zasadzie działa ten system ?
  • #3 6540559
    artek10212
    Dzięki za informacje, kontrolka zapaliła się po przełożeniu opon z zimowych na letnie. W jaki sposób to zdiagnozować, który czujnik może być uszkodzony ? czy można synchronizować czujniki z modułem odbierającym sygnał. Posiadam Wag Com
  • #4 6540699
    enauto
    Poziom 29  
    Przełóż czujniki z kół zimowych, jeden kosztuje ok 150 pln
  • #5 6542125
    artek10212
    We wtorek przyjedzie ten samochód, wtedy się okaże co dalej napiszę.
  • #7 6544442
    luckylukas81
    W Leonie 2007 nie ma czujników ciśnienia sterownik ABS po liczbie obrotów kół stwierdza czy któreś ma mniej powietrza , a co do kontrolki trzeba zrobić adaptacje poprzez przytrzymanie przycisków ESP i Set jednocześnie na około 4 sekundy do momentu usłyszenia sygnału w zestawie wskażników wtedy kontrolka powinna zgasnąć oba przyciski są na tunelu środkowym obok siebie
  • #8 6546496
    artek10212
    Dziękuję bardzo, jakieś konkrety. Jutro odbieram samochód do naprawy, zobaczymy czy pomoże.
  • #9 6556237
    Remik71
    Wreszcie ktoś napisał coś z sensem. Aktywowałem to sobie (Raifendruckkokntrolle) w sterowniku ESP w golfie V. Na całość składa się jeden kabelek od ESP do przełącznika i 3 kabelki od guzika (masa, podświetlanie i plus po stacyjce). Potem tylko przekodowanie ESP i mamy gotowy "system". Ciekawa jest sprawa wyuczania tego systemu, bo instrukcja prawie nic na ten temat nie pisze. Okazuje się, że aby spełniał on swoją rolę musi wyuczyć się w kilku zakresach prędkości - można to sprawdzić w blokach pomiarowych modułu ESP.
    W autach grupy VAG występnują też "prawdziwe" systemy kontroli ciśnienia opon - te oparte na czujnikach w kołach.
  • #10 6567908
    artek10212
    Kontroka w seacie zgasła po przytrzymaniu przycisku Set. Dzieki za podpowiedż luckylukas81. Temat zaczyna robić się interesujący, w jaki sposób uaktywnić ten system w sterowniku ESP, i gdzie podłączyć kabekl od przycisku w ESP ? Liczę na sugestię kolegi Remik71
  • #11 6568164
    Remik71
    ESP pin 27
    od aktualnego kodowania odjąć
    +00000 - mit Reifendruckkontrolle (PR-7K1/7K6)
    +16384 - ohne Reifendruckkontrolle (PR-7K0)
    np: kodowanie 0004737 aktywuje, a bez 0021121
    Pin 7 w ASR
    00641 - mit Reifendruckkontrolle (PR-7K1/7K6)
    17025 - ohne Reifendruckkontrolle (PR-7K0)
    Włącznik pin: 6 - masa
    3 - +12 pozycyjne
    4 - ASR lub ESP
    5 - + 12 po stacyjce
    Uwaga: nie wszystkie sterowniki ASR i ESP obsługują tę funkcję!
    Najprościej spróbować, czy przyjmuje zmianę kodowania.
  • #12 6582906
    artek10212
    Dzięki za dane sprubujętylko jag będę mniał okazję.
  • #13 15463858
    Dawid6971
    Każdy Leon II nie ma czujników cisnienia w kołach czy tylko po ktorymś roku ?
    Posiadam Leona II 2005r 2.0 FSI i nie wiem czy sa w nim czujniki czy tylko z ABS zbiera informacje o cisnieniu w kołach :)
  • #14 15464111
    jacek074
    Poziom 29  
    W żadnym Seacie nie ma fizycznych czujników w kołach , jest to funkcja układu ABS.
