W jakich firmach szukać wzmacniacza, żeby był z HI-Input
pita1988 17 Maj 2009 17:59 3242 10
  • #1 6541458
    pita1988
    Szukam wzmacniacza 4 kanałowego ok 4x70
    Ktory jest z HI-inputem. Doradzcie z jakich firm szukac.
    Przegladalem na All starych dobrych uzywek do ok 250zl i nic :cry:
  • #2 6541503
    Mijariz
    Blaupunkt GTA480 ma. Ceny tam gdzie szukałeś są do 280.
  • #3 6541512
    Mleczyk89
    A nie lepiej wyciągnąć z radia sygnał niskopoziomowy (jeżeli radio nie posiada oryginalnie takowych wyjść)
    Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie.
    A jeżeli nie to może MAGNAT CLASSIC 360 podpasuje.
    Pozdrawiam Mleczyk89
  • #4 6541530
    pita1988
    Moze jestem wybredny Ale Magnat Blaupunkt Mac Audio itd.
    mnie nie interesuja Nie wspomne o First czy Voice Kraft
    Moze sa takie firmy malo znane ktore robia porzadne wzmacniacze a ja o nich nic nie wiem :D
    W gre wchadza uzywki bo za ta cene z nowych wzmacniaczy nic ciekawego nie znajde
  • #5 6541686
    Mleczyk89
    Mozę w takim wypadku ten Crunch p 4125 (numer 634771463)
    Lecz niestety budżecik trochę wyższy
  • #6 6542515
    pita1988
    Crunch ciekawy Ale wlasnie troche za drogi :(
    To wzmacniacz chyba juz znalazlem
    Tylko pozostaje sprawa Adaptera Jak to jest z nim Jesli chodzi o zniekształcenia i sterowanie z radia
    Chodzi mi o to zebym mogl sterowac wzmacniaczem i ustawiac go tak z radia tak jakbym Ustawiał 4 głosniki bezposrednio podpiete do radia
    Miał ktos moze stycznosc z tym adapterem :D
  • #7 6545211
    dombskirafal
    Tego Crunch'a sprzedaje kolega z forum. Wal na PW pewnie coś opuści.
  • #8 6546615
    pita1988
    Mam narazie na oku Kenwooda PS500
    Zobaczymy jak mi licytacja pojdzie :D
    Jak narazie skupiam sie na nim
  • #9 6547174
    ukashec
    Nie wiem jak są konstruowane wszystkie adaptery, ale miałem okazję widzieć jak jest skonstruowany fabryczny adapter w audi A3. Były to 2 malutkie transformatorki...
    Więc stosując adapter masz zniekształcenia od końcówki mocy w radiu + zniekształcenia od adaptera (jaki by nie był) i myślę że ta suma jest już dość słyszalna...
    Jeśli chodzi o sterowanie to sterujesz radiem, adapter tylko zmniejsza poziom sygnału.
  • #10 6547855
    Mleczyk89
    Ja jeszcze dodam od siebie ze można zrobić dzielnik napięcia.
    Jest to to możliwe tylko wtedy gdy stopnie końcowe z których bierzemy sygnał nie pracują w tz mostku
    Wiec w zaleznosci od aplikacji wzmacniacza w twoim radioodtwarzaczu możliwe bądź niemożliwe by bylo zastosowanie wyżej wymienionego dzielnika
    Nie pomijam jednak faktu ze zniekształcenia stopnia mocy będą przekazana dalej na kolejny wzmacniacz.
  • #11 6548431
    ukashec
    Teraz przecież w każdym radiu końcówka mocy pracuje w mostku... Najmniejsze zło w tym przypadku to dzielnik wstawiony pomiędzy + z wyjścia końcówki mocy z radia oraz masę zasilania.
    Wadą jest to, że przekazywane będzie napięcie stałe dalej na wejście następnego wzmacniacza ale większość wzmacniaczy ma kondensatory odseparowujące składową stałą na wejściu, więc powinno dobrze działać. Jeżeli zaś coś będzie nie tak, to trzeba przed wejściem dodać jeszcze w szereg kondensator o pojemności zależnej od rezystancji wejściowej wzmacniacza.
    Zaleta to 2 razy mniejsze zniekształcenia, bo sygnał bierzemy tylko z jednej, nie zmostkowanej końcówki mocy w radiu.
